ねじ以外の締結方法とは?
2023/10/14 21:30
- 食品処理機器の食品に接する部分のヒンジ部分の締結方法について、新しいアイデアを考えましょう。
- フォロー部に軸が貫通し、軸の両端にネジを切り、Uナットで固定している方法がありますが、ナットの脱落が心配されます。
- 割りピンや溶接以外で、着脱可能な締結方法を探しています。
ねじ以外の締結方法
2006/09/23 11:17
お世話になります。
食品処理機器の食品に接する部分のヒンジ部分ですが
フォロー部に軸が貫通し軸の両端にネジを切り、Uナットで固定
フォローから軸が外れない構造ですが、ナット脱落懸念があります。
割りピン・溶接以外で上記に変わる方法(部品)はないでしょうか?
着脱が可能な事が条件です。
宜しくお願いします。
ヒンジとステ-部が脱着の必要がなければ、ブラインド・リベットは如何でしょう? 食品機器ならばステンレス製も有りますよ。
CリングやEリングではどうでしょう。
割りピンの変わりにβピンて言うのもあります
以上のリングは、スナップリングと呼ばれ簡単な工具で外れるものや、専用工具が必要になるものもあります。
βピンは、手ではずせる割りピンのようなものです。使い捨てではありません。
ご回答、ありがとうございました。
>CリングやEリングではどうでしょう。
…毎日分解清掃を行うため、工具は避けたい所です。
>βピン
…もし他にセット方法が見出せなかた時は採用させて頂きます。
(ありがとうございます)
もし他の方法がありましたら
こんにちは。
カシメはいかがでしょうか?
軸や部品形状にもよりますが・・・
脱落は無いと思います。
参考になれば幸いです。
隙間を与えると勿論可能と思われますが、構造が分からないのでワークを見てみないと何とも言えません。
ホームページから問い合わせてみてはいかがでしょうか?
※基本的に一回カシメてしまうと外れないようにしてしまうのがカシメですので、カシメ部位は外す事が出来ません事を予めご了承下さい。
ご回答、ありがとうございました。
カシメした場合、着脱性はいかがでしょうか?
機器使用後、分解清掃が必要なため、どうしても着脱が不可欠です。
ご回答、ありがとうございました。
ヒンジとステ-部が脱着の必要です。
もし他の方法がありましたら
