AC100VのモーターをDC12Vにするための方法とコスト削減のヒント
2023/10/14 21:37
- AC100VのモーターをDC12Vにするためには、現在の基板を利用しつつ、全波整流を行う方法があります。この方法を用いることで、AC→DCへの変換が可能となります。
- コストを掛けずにDC12Vにするためには、現在の基板を再利用することがポイントです。全波整流によりAC→DCへの変換を行い、モーターの動作を安定させることができます。
- モーターの電圧を100Vから12Vに変換するためには、適切なトランスを使用する必要があります。また、安全性を確保するために適切な回路設計を行うことも重要です。初心者でも理解しやすいように、具体的な方法を解説していきます。
整流
2006/09/13 18:45
現在AC100Vのモーターを制御する基板があります。モーターをDC12Vにしたいのですが、出来るだけコストを掛けずに今の基板も利用したいのですがよい方法はありますか?
全波整流でAC→DCにしようと思うのですがどうでしょうか?あと100Vを12Vにするにはどうしたらよいですか?
超初心者の質問ですが教えてください。
以下の情報が不足です
1 用途は民生向け量産機器か?
2 産業用設備向けか?
量産機器か
単品ものか
3 予算はいくらか?
4 そのAC100V基板は自社製品か購入品か?
基板を改造可能か?
基板を改造してはならないのか?
5 AC100モータは何Wか?
DC12Vモータは何Wか?
6 AC100Vモータは速度制御しているのかしていないのか?
DC12Vモータは速度制御するのかしないのか?
文章からAC100Vの速度制御基盤だと思います。
その速度制御基盤の出力を例えばトランスで降圧して
整流回路でDCに変換してDC12Vのモーターを速度制御したいという事なら
たぶん無理です。
単純にAC100VをDC12Vに変換したいだけであれば、一般的なスイッチング電電を使えばOKです。
なぜDC12Vのモータに変更したいのですか?
モータをDC12Vに変更するのであれば、コントロール基板(ドライバモジュール)もそれに対応した物に変更することが必須ですよ。
場合によっては制御系のインターフェイスを変更する必要があるかもしれません。
何れにしても、もう少し詳しい状況を提示する必要があると思いますよ。
1行目に入力ミスがありました。お恥ずかしい。
誤:スイッチング電電
正:スイッチング電源
モータの容量や、電源の精度などがわかりませんので回答しにくい内容ですが
その基板がオンオフ制御(電源を入切)で定格電流内にあればそのまま使える
可能性はありますが、負荷が同じでAC100V→DC12Vなら無理でしょう。
まずは、どのような制御であるかを調べてください。
単にモータの電源として考えた場合は使えます。
トランスで電圧を落として、平滑回路としてコンデンサを入れてください。
ACでの話だとしたらトランスの使用が一般的です。
質問が分かりにくくすいません。
制御についてもう少し調べてまた質問します。
不足内容について分かる範囲でお答えします。
1、2、量産機器です。
3、数百円程度で収めたいです。
4、基板は自社製品で多少の改造は可能です。
5、AC1010V2.5Wです。DC12Vモーターは検討中です。
6、速度制御はしません。
