サーミスタ用の定電流回路を作成する方法
2023/10/14 21:37
- サーミスタの抵抗値出力のため、定電流回路の製作に取り掛かっています。
- サーミスタの推奨使用電力が0.03mW以下であり、25度と-40度における抵抗値がそれぞれ約10 kΩと約20 kΩです。
- 10 μAの定電流回路を作るためには、可変抵抗100Ωを使用して0.1Vの出力にするか、2252Ωの抵抗を10kΩに変更する必要があります。
サーミスタ用の定電流回路
2006/09/13 11:44
サーミスタの抵抗値出力のため、定電流回路の製作に取り掛かっております。
サーミスタの推奨使用電力が0.03mW以下。(定格は0.2 mW)
25度におけるサーミスタの抵抗が約10 kΩ,-40度における抵抗が約20 kΩです。推奨使用電力から10 μAの定電流回路を作りたいのですが、下記のURLの回路中でどこをどう変更すればよいでしょうか?
http://www.nkysi.com/tec/tm_kairo.html
1.可変抵抗100Ωで0.1Vの出力にする。
2.2252Ωの抵抗を10kΩにする。
というのでは間違えでしょうか?オペアンプに関しては全くの素人です。自分でも調べているところですが、ご教示お願いいたします。
毎度JOです。
参照URLではヒットしません、以下のURLでしょうか?
http://www.nkysi.com/img/image16131.jpg
文面から察しますと、推奨回路のサーミスタは25℃で2252Ωだが
この推奨回路を用いて、25℃において10kΩのサーミスタが使用したい、
と言う事でしょうか??
推奨回路で使用されているサーミスタはTSI44033です、このサーミスタは
25℃で2252Ω 0℃で7355Ω ー40℃で75790Ωとなっています
質問者の言うサーミスタが、25℃で10kΩならば、
-40℃では、336.5kΩ 或は 239.8kΩとなるはずですが
http://www.nkysi.com/tec/tm_tokusei.html
仮に25℃で10kΩ -40℃で20kΩのサーミスタであれば
推奨回路の2252Ωを10kΩに、
そして18kΩ+10kΩの半固定抵抗を180kΩ+100kΩの半固定抵抗に変更が必要です、
大雑把な計算ですが変更箇所は上記に2箇所です、
追記
本当に25℃で10kΩ -40℃で20kΩのサーミスタなんですか??
ー40℃で200kΩではありませんか???
毎度JOです。
-40度で200kΩでしたら、2252Ωを10kΩに変更のみでよろしいかと思われます
2006/09/13 14:03
非常に丁寧な御回答どうもありがとうございます。
参照URLに関し、ご迷惑をかけてしまったようで申し訳ありませんでした。
また抵抗値に関してはご指摘のとおり-40度で200kΩです。
重ね重ね申し訳ありませんでした。
2252Ωを10kΩというのはわかったのですが、
18kΩ+10kΩというのは右端の18kΩ+5kΩのことでしょうか?
また-40度の抵抗値が間違っていたためにご指摘の修正のみで足りるかどうか御回答いただければ幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
御返事ありがとうございました。
メーカーに問い合わせられないのは以下の理由です。
1.使用しているサーミスタは参照URLの会社のものではありません。
(使用しているフリをして聞けば良かったかもしれません。)
2.使用しているサーミスタを販売している会社は、サーミスタモニター用回路を商品として販売しているため、回路までは教えてくれない。
です。決して怠けているつもりではないです。
何はともあれ、御返事、本当にありがとうございました。
