※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:バネの固定方法)
バネの固定方法とは?
2023/10/14 21:40
- ジャバラ状のバネを垂直に吊るし固定をしたいが、重量に悩んでいる。
- バネを上部で固定する方法が求められている。
- バネを板金で製作して固定する方法を教えてほしい。
バネの固定方法
2006/09/11 18:49
ジャバラ状のバネを垂直に吊るし固定をしたいのですが、垂直下方向にかなりの重量が加わるため、上のほうでバネを固定する方法を悩んでいます。
バネを固定するのは上下とも板金で製作予定です。
一般的なバネ固定方法でもよいので教えてください。
2006/09/12 10:35
http://fa.misumi.jp/pdf/fa/p0965.pdf
バネフック
ひと巻きを90度曲げ かぎ状にするのが一般的
http://fa.misumi.jp/pdf/fa/p0957.pdf
バネを雌ねじと考えて雄ねじのような物(A)を旋盤で作る。重量があってコマずれしそうなら(A)はフランジ付の形状にしておいて、さらにもうひとつバネの外径より少し大きめの穴を開けたフランジ部のある筒(B)を作る。バネを(A)にねじ込んで(B)をはめてフランジ部に穴をあけておいてボルト・ナットで止める。
やったことないけどいいのでは?
ご回答ありがとうございます。
フランジをつけるので検討してみます。
ご回答ありがとうございます。
バネの中を球状のものが通過するためフックは難しいのですが、
かぎ状にするのとフランジをつけるので検討してみます。
