コンデンサの放電時間について
2023/10/14 21:40
- 初歩的な質問なのですが、コンデンサの放電時間について教えてください。
- 通常の計算方法は、V=V0*exp(-t/R*C)という式で示されます。放電抵抗がコンデンサの-側に接続されている場合の計算式と思われます。
- しかし、異なる接続の場合にはどのような値になるのかは分かりません。具体的な基礎が分からないため、影響について教えていただけると助かります。
コンデンサの放電時間について
2006/09/11 18:17
通常の計算方法は、ここで示されたLOGの通り
V=V0*exp(-t/R*C)
V:時間tにおける電圧
V0:充電された電圧
t:時間 t=0で放電開始
R:放電抵抗
C:容量
で示されると思います。
この時は回路的にコンデンサの-側と放電抵抗の片側が同じ接続をした場合の計算式だと思います。
そうでない時はどのような値になるのでしょうか?
具体的には
?2.5VとGND間にコンデンサを接続し、充電する
?放電用の抵抗は1.25Vでプルダウンする
この時に
質問A:2.5V→0Vになる放電時間は?
質問B:2.5V→1.25Vになる放電時間は?
が知りたいです。
私が調べきれないかもしれませんが、そのような回路例がないので
具体的な基礎が分かっていないので、いけないのかもしれません。
電流値が減ることでどのくらいの影響が出るか?どなたかご教授いただけませんか?
言葉だけで回路を説明することはむづかしいですね。
何が知りたいのかよくわかりませんので、参考URLのdownload のお試し版をダウンロードし,試してみると良いと思います.
おそらく回路素子が5個くらいで済むと思いますので,お試し版でもできると思います. 2時間くらい取り扱い説明を読んで回路を作ると、自分の知りたいことが分かると思います. グラフィックでトテモ使い易いですよ。
http://www.micronet.co.jp/cv/index.htm
たぶん自分で読み返しても分からないと思います。
回路作ってみます。
示しかったのは
2.5Vでコンデンサに充電して、あるタイミングで放電させるのですが、
この時放電用の抵抗をGNDではなく1.25Vに繋いだ回路の時に
2.5V→1.25Vになるまでの時間を求めたいのです。
どうも複数の計算結果があり、どれが正しいのか分からないのです。
