ベアリング選定について
2023/10/14 21:43
- 粉砕機のベアリング選定に関する疑問
- モーター出力を上げる必要があるが、ベアリング交換も必要か
- 使用ベアリングのスペックは許容範囲内だが影響はあるか
ベアリング選定について
2006/09/08 19:45
粉砕機を販売しています。モーターとφ90メインシャフトを
プーリー掛けで駆動、ローターに回転刃を付けてドラム槽内で
粉砕する垂直型の構造です。
モーター出力7.5kwの1700rpmで使用してますが、モアパワーが必要です。
単純に容量UPだけではNGで、ベアリングも交換が必要だと製作側が
言ってきています。ベアリングは深溝玉軸受を使用しています。
回転数の変更は無いのに、出力を上げるだけでベアリングへの影響が
発生するとはどういう事でしょうか?
使用しているベアリングは基本動定格荷重は5950kgf,
許容回転数は4700rpmなのでスペック的には許容範囲です。
特に影響大だと思われる事をご教授下さい。
(若干の寿命弱は致し方ないと認識はしていますが・・・)
製作する側から見ると下のように考えると思います。
モーターが7.5kwから11kwに変更するとして、プーリー側のベアリングのラジアル加重はおおむね1.5倍になると考えます。
その上で、ベアリングの寿命は荷重の三乗に逆比例しますから、現状の1/3以下になると推測されます。
したがって、ベアリングをサイズUPするということになると思います。
モータ馬力を上げるとなると、その上は11kWってことで、シャフトが太くなるってことでしょう。
パワーが欲しけりゃ、減速してあげればよいでしょう。ちょうどプーリ使ってるんだし。
>「出力を上げるだけでベアリングへの影響が
発生するとはどういう事でしょうか?」
逆にお聞きしたい。。。
(回答ではないので無視して頂いてokです)
出力を上げてもベアリングへの影響が無いとする考えとは、
どの様な考えなのでしょうか。
2006/09/11 10:47
容量を上げようが、さげようが通常運転(一定速度)時はベアリングに係る負荷(ラジアル)がそれ程変わらない様に思うからです。
カタログ値で動荷重は5950kgfとあります。
イレジュラーな動きをした場合(過負荷で停止)に定格以上の負荷でフレーキングをおこすのかどうか疑問なのです。
影響が0だとは認識していません。現状のままだと致命的になるかどうかお聞きしているのです。
皆さんには交換すべきか否かそれだけでも結構ですので、お答え願います。
ベアリングだけの問題というより容量アップによるシャフトへの影響からみるべきではないでしょうか?もちろんシャフト径が変わればベアリングサイズは変化します。ベルト駆動によってシャフトにかかる荷重は伝達動力に比例しますので本件に該当すると思われます。また容量によってベルトの本数等も変化しますので確認された方が良いかと思います。寿命に関しては各々、会社によって基準があると思うのでわかりませんが、ラジアル荷重が増加する条件ですので確認された方が無難かと思います。
ありがとうございます。検討してみます。
率直にこういう意見が欲しかったので、大変参考になりました。
ベアリングを代える方向で考えます。
