※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:コンプレッサとエアーノズルの関係)
コンプレッサとエアーノズルの関係
2023/10/14 22:17
- コンプレッサとエアーノズルの関係について初心者質問です。
- コンプレッサの性能とエアーノズルの性能について疑問が生じました。
- エアーノズルをコンプレッサにつなげた場合の吐出される空気量について教えてください。
コンプレッサとエアーノズルの関係
2006/09/07 11:31
初心者質問失礼いたします。
コンプレッサ(オイルフリーのポータブルコンプレッサ)およびエアーノズルを選定しているのですが、その仕様を見て以下の疑問が生じました。
まずコンプレッサの性能が、
最高仕様圧力:0.96MPa
吐出空気量:60NL/min(at 0.50MPa)
次にエアーノズルの性能が
吐出空気量:400NL/min(at 0.50MPa)
というようなコンプレッサにエアーノズルを直接つなげた場合(厳密に言えばカプラ等が必要ですが無視して)、エアーノズルから吐出される空気量は400NL/minではなく、60ML/minになるのでしょうか??
詳しい方おられましたら、教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2006/09/07 12:20
それはもちろんその通りです。
エアーノズルの使用率が低ければ
エアータンクを設ける事でなんとかなるのですが。
タンク内蔵であれば、その容量が足りる分だけ400NL/minは発揮出来ますよ。
2006/09/07 13:22
ご回答ありがとうございます。
エアータンクも重要な因子になってくるのですね。
タンクは、今検討しているベビコンでしたら12Lのものを内蔵しております。
タンク容量というのが性能上どのような意味を持っているのか判断しかねているのですが、先程の条件に加えてタンク容量12Lを考慮した場合に、エアーノズルからの吐出空気量はどのように変化するものなのでしょうか??
