ロータリーアクチュエータの電源について
2023/09/06 15:42
- 現在、設計しようとしている装置が3相200Vが電源として供給されるが、その装置で使用するロータリーアクチュエータの電源は単相200Vまたは単相100Vである。
- 最初は3相200Vを逆V結線のトランスに入れて単相100Vを作り出し、単相100V仕様のロータリーアクチュエータにしようとしたが、ロータリーアクチュエータの最大電流が15Aであり、1kVAのトランスでは足りないことが分かった。
- 周りからは3相200VのR-Sをとって、単相200Vとして使えばよいと言われているが、相間のアンバランスなどの問題があるか分からないため、質問している。単相200Vでのロータリーアクチュエータは最大電流7.3Aとなっている。
ロータリーアクチュエータの電源
2006/09/01 14:35
教えてください。現在、設計しようとしている装置が3相200Vが電源として供電されるの
ですが、その装置で使用するロータリーアクチュエータの電源が単相200Vまたは単相100
Vなのです。
そこで、最初は3相200Vを逆V結線のトランスに入れて単相100Vを作り出し、単相100V仕様
のロータリーアクチュエータにしようとしました(他の機器でも単相100Vは作らなければ
なりませんでしたし)。
逆V結線のトランスは2kVAで他の機器も使用することも考えて、ロータリーアクチュエータ
には1kVAで足ると認識しておりましたところ、ロータリーアクチュエータ(単相100V)の
最大電流が15Aと書かれていました。そこで残りの1kVAでは足らないと思い、トランスの
容量を3kVAにしようとしたところ、周りからは3相200VのR-Sをとって、単相200Vとして
使えばいいと言われました。
少しは調べてみたのですが、相間のアンバランスとか考えてもやっていいのかわからずに
教えてほしく質問をいたしました。尚、単相200Vでのアクチュエータは最大電流7.3Aとな
っていました。すいませんが教えてもらえませんか。お願いします。
不平衡率は30%まで許容されます
http://www.tepco.co.jp/kanagawa/setsubi/letter/letter15.pdf#search=%22%E8%B2%A0%E8%8D%B7%E4%B8%8D%E5%B9%B3%E8%A1%A1%E7%8E%87%22
言い換えれば30%までの単相負荷が使えると言う意味です
つまり3相200Vに直接単相200Vアクチュエータを接続しても構いません
この不平衡負荷の計算ですが
装置が単相モータ1台のみだとその装置自体は不平衡率100%ですが
ここで問題となる不平衡率とはキュービクルトランスでの不平衡率です
例えば100kVAトランスならば30kVAまでの単相負荷が使えると言う事になります
http://www.nc-net.or.jp/morilog/m29627.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1661966
http://www.system-brain.com/bbs/hltree/log558.html
3KVA程度で、相間バランスを考慮する必要はありません。
気になるならば、他の100V負荷を別の相から作っては如何でしょうか。
その他の機器の問題で、相間バランスを取る必要があるのであれば、
無停電電源装置のような構造で(3相から直流にして、100Vを作る)
相間バランスを取る方法もあります。
そのような方法もあるんですね。アドバイスありがとうございました。
毎度JOです。
3相200Vからバランスを以って単相100Vを取り出す事は不可能です、
スコットトランスで単相100VX2回路をバランス負荷とすれば、3相200Vはバランスします。
電力会社としては、バランスで使用していただきたいのでしょうが、
事実上単相負荷に成らざるを得ません。
アドバイスありがとうございました。
大変参考になりました。ありがとうございました。
