モータのブラシについて
2023/10/14 22:25
- DCモータのブラシについてのお悩みです。20時間程度でブラシが磨耗し、モータが止まってしまう現象が起きています。ブラシの磨耗が目標の200時間を下回っているため、磨耗を少なくする方法についてご教示ください。
- DCモータの過負荷によるブラシの磨耗についてのお悩みです。負荷が許容トルクの約2倍になっていたため、ブラシの磨耗が早まってしまいました。ブラシの磨耗を少なくする方法を教えてください。
- DCモータのブラシの磨耗についてのお悩みです。20時間ほどでブラシが磨耗し、モータが停止してしまう現象が発生しています。目標時間の200時間に向けて、ブラシの磨耗を軽減するための方法を教えてください。
モータのブラシについて
2006/08/24 11:15
DCモータのブラシについてお聞きしたいことがあります。
A.C.100Vを全波整流してモータに印加し、負荷をかけて
評価していたのですが、約20時間ぐらいでブラシが磨耗し、
モータが止まってしまいました。
モータの許容トルクに対して約2倍ぐらい過負荷だったせいかも
しれませんが、それぐらいの時間でブラシが磨耗することは
あるのでしょうか?
また、目標時間は200時間以上なのですが、ブラシの磨耗を
少なくする方法がありましたら御教示をお願い致します。
ブラシの耐久性は、一概には言えませんが、カーボン被膜が生成されまでの初期摩耗が収まれば、その後の摩耗速度は遅くなります。その辺はカーボン種類によって大きく変わるはずです。
通常では、カーボンの種類が沢山あるので、推奨された何種類かのブラシを同時にランニングをかけて評価します。(電圧降下や摩耗量などをプロットして、、、)是非、相性のいいカーボンを見つけてください。
ブラシについては良い代理店さんにご相談されるといいと思います。
>モータの許容トルクに対して約2倍ぐらい過負荷だったせいかもしれませんが
これに尽きると思うが?
そもそもDC100V(DC140V)で駆動できるモータなのでしょうか?
スライダック
http://www.yamabishi.co.jp/product/slider/slider/index.html
整流する前に置いて電圧を下げて運転してはいけませんか?
それとも、要求トルクが出ないので2倍の過負荷で使ってるのでしょうか?
(それならばモータを大きくするしか手は無い)
モータは定格以内で使うのが基本です(短時間の過負荷は許容されるが)
お礼が遅くなりましてすいません。
御回答、ありがとうございます。
短時間での過負荷なので、大丈夫と思ったのですが、
モータを大きくしたほうがいいかもしれません。
「磨耗し、
モータが止まってしまいました」とありますが何故止まった?ブラシが磨耗して必要長さに足足りなくなった。20時間とありますが負荷条件とかスパークキラーとか条件によるけど。
ありえない時間じゃあないでしょうどうしても時間を延ばしたいならブラシレスモーターにしたほうがいいと思いますけど。
早速の御回答、ありがとうございます。
モータが止まったのは、ブラシが磨耗して、
長さが短くなったためです。
やはり、ブラシレスモータが良いみたいですね。
御回答、ありがとうございます。
ブラシについてもいろいろと検討、評価を
してみたいと思います。
