リーマの探し方と加工条件について
2023/10/14 22:27
- リーマは1.6Φで探すことができます。加工内容はSCM440の1.6~3Φで、深さは15~18ミリになります。面粗さはRa1.6を実現することができます。
- リーマを探す際には1.6Φのものを選びましょう。加工する素材はSCM440で、サイズは1.6~3Φ、深さは15~18ミリに設定しましょう。また、面粗さはRa1.6を目指しましょう。
- リーマの探し方についてですが、1.6Φのものをお探しですね。加工する素材はSCM440で、サイズは1.6~3Φ、深さは15~18ミリにしてください。面粗さはRa1.6を目指しましょう。
リーマ
2006/08/18 10:57
1.6Φのリーマを探してます。
加工内容は SCM440 1.6~3Φ 深さ15~18ミリ
面粗さRa1.6
お願いします。
はじめまして。
リ-マのメーカーでFPツールがお探しのものを作っています。URLを下に張っておきます。
探し方は製品検索で工具径と材質を入力すればOKです。
ものの説明ですがBシリ-ズが内面鏡面仕上げ・Gシリーズが一般の材質用・ミューシリーズが1000分の1単位の精度・Hシリーズがヘリカルタイプ(切り粉を下方より排出)です。
なお、当方はアルミ専門で使用したため、お尋ねのSCMでの使用は不明です。(メーカーではOKのようです。)
その他の回答 (4件中 1~4件目)
質問「1.6~3Φ」とは何でしょうか
1.6Φのリーマのみを探しているとはちがいますか?
「深さ15~18ミリ」この長さすべてをh7またはh6の公差に仕上げるのでしょうか
1.6Φでこの深さですと径の約10倍の深さですが
当方ではあまり経験がありません、すごいことだと思います
当方では入り口部を径大にしたり、下穴貫通にしたりして
加工負荷を低減しています(設計からの変更ですが)
1.6Φx加工深さ18でのリーマと仮定し探しましたが
一般市販品は見つかりませんでしたが
製作してくれるメーカーのURLをのせました
相談してみてください
質問の仕方が下手ですいませんでした。
1.6Φと2Φが深さ15で、3Φが18の深さです。
公差はH6です。
3Φで深さが10ミリぐらいなら、経験があるのですが・・。
教えてもらったメーカーに聞いてみます。
「田中工具製作所(USHI)」にあるようです。
「S柄チャッキングリーマ CR-S」。
刃径φ1.6は、刃長15・全長60・シャンク径φ1.5・ハイス(SKH9)です。
良いか悪いかは、使ったことがないので知りません。
早速、取り寄せてみます。
加工回数と材料の焼き入れがあるのか?にもよると思いますが
一発勝負で、その後は使用頻度が低い(無い)なら作ってしまえば
早いと思います。
検討してみます。
リーマにこんなに種類があるとは・・。勉強不足でした。
早速、メーカーの問い合わせてみます。
