サーボアンプへの配線方法と注意点
2023/10/14 22:31
- 三菱MR-J2S-**Aと他社のPLCを接続する際の配線方法について教えてください。
- サーボON等の信号をPLCからサーボへ入力する際には、VDDとCOMの接続はしないように注意してください。
- オープンコレクタ形式の出力モジュールと入力モジュールを使用する場合、適切な配線が必要です。詳細を教えてください。
サーボアンプへの配線
2006/08/06 02:54
三菱MR-J2S-**Aと他社のPLCでIO接続しようとしています。
サーボON等の信号をPLCからサーボへ入れる
アラーム等の信号をサーボからPLCへ入れる際に、
”外部電源を使用する場合はVDDとCOMを接続しないこと”と注記されています。PLCの出力モジュールはオープンコレクタ形式、入力モジュールもオープンコレクタ形式のものを使う予定ですが、この場合の配線方法(VDDとCOMの接続の要否、そのほかに必要となる結線など)についてご教示お願いします。
以前にも同じようなことで悩んだことがあり、そのときはうまくいかなかった経験があります(信号がONしっぱなしになっていたような)。
MR2JSAマニュアル sh030000k.pdf
3-39ページ
3-45ページ
に接続例が記載されています
因みにこの例は内部電源を使用する場合です
PLC入力に直結する場合はVDDには何も接続出来ません
MRJ2SA ALM---------------------------------X000 PLC入力
COM----0VA 24VA---COM PLC入力コモン
(PLC入力電源)
SVON-------------------------------Y100 PLC出力
(PLC出力電源) 24VB←----COM+ PLC出力コモン
SG-------------------------+------COM-
0VB
入力電源と出力電源が同一電源ならその様に読み替えてください
特に分けなければならない事は有りません(同一でも可)
記入漏れがありましたので追記します
MRJ2SA COM---------------------24VB
少し勘違いがありました
MRJ2SA内部の入力出力のSGが共通ですので
前出のPLCコモンの0VA,0VBは同一でなければ成りません
3-10ページにサーボアンプ内部回路図があります
これをよくご覧になって御自分で回路を考えてください
3-10を見て少し整理できました。
今回の場合、
・サーボアンプ側のVDD,COMは短絡しない
・サーボアンプ側には外部から24V電源は接続しない
・サーボアンプ側のSG,COM端子をPLC側の0Vに接続する
・サーボアンプ側の入力信号端子にはPLCのオープンコレクタ出力を
接続する
・サーボアンプ側の出力信号端子はPLCのソース入力に接続する
ということでやってみます。
