製缶機械加工品の表面処理(防錆)
2023/10/14 23:20
- 製缶機械加工品の表面処理についてアドバイスをお願いします。施行条件は材質、機械加工面、大きさの制約があります。
- 長期的な防錆対策を希望しており、メンテナンスが困難で薄膜の形成を考えています。
- 特殊な液を使用し、皮膜を形成する方法を検討しています。
製缶機械加工品の表面処理(防錆)
2006/07/26 10:41
お世話になります。
施行条件
・材質:SM490(SS400)
・機械加工面(切削油が残留した状態)
・大きなもので、本体を移動、浸漬等は不可
希望仕様
・長期防錆(10年以上)
・メンテナンスは困難
・薄膜(10μm以下)
・表面の改質か、フッ素、モリブデンなどによる処理を考えている
・屋外で使用(但し、カバーがされており、直接、雨風、光には、曝されない)
アバウトなイメージとして、
特殊な液を、スプレーか刷毛塗りして、電気を流す、加熱(赤外線ヒーター)などして、皮膜を形成する感じ。
防錆をイメージしておりますが、全く違うイメージでも良いです。
以上、よろしくお願いします。
低温溶射が良いと思います。アルミナ系の合金であれば、かなりの
防錆性が期待できます。屋外設置の動力エアー配管の外周に施工し、
5年経過していますが、錆は出ていません。若干皮膜の酸化が見られる
くらいです。
ガス溶接の設備(ボンベとバーナー)があれば、それほどコストも
かかりません。
最近は COLD SPRAY などの粉体コーティングが流行っているようです。
どちらも皮膜は数μから数百μです。
大きさがわかりませんが,ドブめっきの補修用でローバルを使用します.JISでも補修でローバルならOKと記載されております.
ただし,今回の用に補修ではなく製品としてはわかりません.
無難なのはやはり,防錆用の塗装で行なったほうがいいのかもしれません.
ただし,10年間メンテナンスフリーは難しいですが
お礼が遅れ、申し訳ありません。
解決したわけでは無いのですが、とりあえず塗装で様子を見ることになりました。
どうも有り難うございました。
単に塗装で十分なような気が
錆止め忘れなく
http://www.kanpe.co.jp/products/150/index.html
こんにちは
アドバイス、有り難うございました。
お礼が遅れ、申し訳ありません。
どうも有り難うございました。
追伸:「COLD SPRAY」について、なにか具体的な資料名が有りましたら、教えてください。
