振動試験機とは?市販品の構造や機構について教えてください。
2023/10/14 23:21
- 社内試験用として垂直の振動試験装置を製作するために、振幅高さと振動数が可変可能な市販品を探していますが見つかりませんでした。このような機構を持った振動試験機について、どのような構造や機構が考えられるのでしょうか?お知恵を拝借したいです。
- 振動試験機は、垂直の振動試験装置であり、振幅高さと振動数が可変可能な構造を持っています。荷重は10kgから100kgまで調整可能で、ベースサイズは約400mm程度です。しかし、市販品の中には要件に合致する振動試験機が見つかりませんでした。市販品ではなく、自社で製作するために、どのような機構が考えられるのか知りたいです。
- 社内試験用の垂直振動試験装置の製作を検討中ですが、振幅高さと振動数が可変可能な市販品が見つからずに困っています。荷重は10kgから100kgまで、ベースサイズは約400mm程度のものを希望しています。このような市販品がない場合、どのような構造や機構が考えられるのかアドバイスをいただきたいです。
振動試験機
2006/07/24 16:21
お教えください。
社内試験用として垂直の振動試験装置製作を検討しています。
有効振幅高さ0.5~4mm、振動数10~50Hz 荷重10~100kg、ベースサイズ400mm程度。
振幅高さと振動数は各々可変可能の事と考えています。
このようなことの出来る構造をもった市販品を探したのですが、見つかりませんでした。
どのようの機構が考えらるのでしょうか。
お知恵を拝借したいのですが、よろしくお願いします。
前述の方のカムが 妥当だと思いますが。
振動数は モータのスピードで
幅は 変心部あて位置 もしくはあて角の調整で
可変振動装置の流用ではパーツフィーダーをおつかいになったらいかがですか?
その他の回答 (4件中 1~4件目)
縦振りなんですか?
実機を昔見たところモーターを使ってました(そこまでしか見えんかったけど)
S○NY PS2のバイブレータ付コントローラーなどは
モーターに変心カムを付けて回しています(多分一番簡単な方法)
出力が弱くてもよい場合
セラミックスピーカーなどを利用する方法もあり
本当のスピーカーと同じ構造でも良いけど
そうですね、カムをつける、クランクを付けるなどが一般的なようです。
スペーカーのような振動板という手もありますね。
だた、100kgもの荷重を振動させることが出来るのだろうか。
探してみます。
こんにちは
株式会社 ミツトヨ様のホームページに
載ってました。
この中にご要望の仕様があるかもしれません。
参考になりますでしょうか?
では
早速、問い合わせてみます。
でも、作ってもみたいんですけど。
構造わかったら、パクってしまおうかしら<オイオイ
毎度JOです。
バイブレータではいかがでしょう。
バイブレーターで同時に可変できる物が見つかりません。
バイブレーターをどうしたらよいのでしょう。
カムがいちばん簡単そうですね。
この方法で検討してみます。
パーツフィーダーや他の方法もまだ探しては見ますが。
