バルブゲートの問題について
2023/10/14 23:28
- ホットランナー装備の金型で使用している韓国製のバルブゲートに問題があります。樹脂のキレが悪く、次のショットで異物が発生してしまいます。バルブゲート内部の作動部を交換したばかりですが、樹脂先端にバリがはってきています。
- 樹脂の流れる方向からゲート方向への押し切りタイプのバルブゲートを使用しています。樹脂はASを使用しています。エアー圧を上げてみましたが、問題の改善はありませんでした。
- バルブゲートについてさまざまなタイプを検討しているところです。情報をお持ちの方は、ぜひ教えてください。
バルブゲートについて
2006/07/15 01:49
ホットランナー装備の金型についての質問です。
現在韓国製のバルブゲートのついた金型で量産をしていますが、
どうも樹脂のキレが悪く、次のショットで異物、シルバー等が
発生して困っています。
2ヶ月ほど前、バルブゲート内部の作動部の交換をしたばかりですが、
既に樹脂先端にバリがはってきています。
形状は樹脂の流れる方向からゲート方向への押し切りタイプです。
樹脂はASを使用しています。
さまざまなタイプを視野に入れて検討したいと思っておりますので、
情報をお持ちの方は、ご教示願います。
ちなみに駆動源はエアーです。
エアー圧を上げて対処してみましたが、変化はありませんでした。
バルブホットランナーでお困りの様ですが、ニードルピンのシールが不完全な理由は、エアー圧の問題と金型モールドベース精度(ホットユニット)と製品ゲートピッチ精度が出せない構造(金型)であれば、どのメーカーのホットを使っても改善方法はありません。今お使いの物は押し切りタイプ(先端テーパー形状)と認識していますが、最低でも10μ以内のピッチ精度で金型を造らなければ使用はお勧めできません。ストレート摺動でも同じです。金型精度に問題は無いですか?まずは、基本に戻った方が良いと考えます。国内メーカーであれば、JVC(メナー社)・世紀 をお勧めします。技術サポートも行き届いているので、改善は早いと思います。
使用ホットランナーは柳道でしょうか?ホットシスでしょうか?どちらにしても経験上よいバルブゲートシステムとは思いません。
材料がASであれば、バルブピンに樹脂がからまないタイプ、バルブピンがしまらないのであれば、エアー増圧、2段ピストンタイプ、油圧タイプにする、先端チップヒーター付もよさそうです。いずれにしても現物確認していないので、よくわかりませんが、国産のホットランナーメーカーに相談するのがよい案だと思います。
再度検討を進めてまいります。
大変遅れました。申し訳ありません。
やはり高価とはいえ結果的に国内メーカーに頼るべきでしょうか。
検討させていただきます。有難う御座いました。
