直流電流センサーを探しています
2023/10/14 23:34
- 我社のTIG溶接工程で実際の溶接電流を記録するために、電流センサーを探しています
- 現在のところ外国製の電流センサーしか見当たらず、参考URLのような国内製のものを探しています
- 必要な仕様は、検出電流が直流の0V〜200Aであり、出力が4-20mAまたは0-5Vであることです
直流電流センサーを探しています。
2006/07/07 15:40
皆様お世話になります。
ただ今、我社で行っているTIG溶接工程で、
トレサビリティーをとる為に、実際の溶接電流を
記録に残す事になりました。
その際、手元に4-20mA,0-5V入力の記録計が
ありますので、後は溶接機の出力ケーブルに
クランプする電流センサーが有れば良いと
思うのですが、HPを検索しても参考URLのように、
外国製の物しか見当たりません。
そこで、参考URLのようなイメージのもので、
・検出電流 直流 0V~200A
・出力 4-20mA 又は 0-5V
を満たす、国内製(若しくは手に入りやすい)
電流センサーをご存知でしたら、お教え願えれば
幸いです。
よろしくお願い致します。
http://www.sypris.com/stm/content.asp?page_id=411
やっぱりURDでしょう
http://www.u-rd.com/products/2_chokuryu/hcsapcl.html
中型・大型のパネル取付用分割タイプ/±15V電源対応
HCS-AP-CLシリーズ
定格電流 ±200A ±500A
横河電機
http://www.yokogawa.com/jp-mcc/gmi/clamp-on-testers/acdc-current/gmi-cl250-001-jp.htm
CL255 クランプテスタ口径 : φ55mm、実効値タイプ レコーダ出力付
所謂クランプメータでモニタ用アナログ出力が付いた機種は少ないですし
上位機種にしかその機能が無いので高価になります
その他の回答 (4件中 1~4件目)
planetです。
クランプ型カレントセンサーでしたらHIOKIにありませんか?
弊社ではそれを使用しています。
ホール素子型であれば電流容量が足りれば何でもいいと思いますよ。
きちんと校正をすればかなり正確に測れます。
電圧出力型であれば0-5v入力に合うようプリアンプで増幅するか抵抗でアッテネーションすればいいと思います。
ただし、tig溶接ですからパルスでお使いの場合は周波数特性は広い方がいいと思いますし、波形がpwmのような波形ですから平均化が必要かも知れません。
この場合は平均電流が得られオシロなどで波形そのままを見る場合はピークを得ることができます。
tigは初期電流と実際の溶接電流とクレータ電流があります。
テスターに接続するアダプタータイプも市販されていますよ。
ご参考まで。
アドバイス有難うございます。
HIOKIの製品も調べてみます。
planetです。
弊社ではそれを使用しています。
ご参考まで。
国内ではURDさんでは?
2006/07/07 18:48
御回答ありがとうございます。
URDさんのHPも確認させて貰いましたが、
200Aまでの検出をしようと思うと、
最大電流が250Aで定格が100Aで、メーカー
推奨では、定格以上で使用する事となっています。
希望しては、20A~150Aまで連続で検出したいのですが、、、。
2006/07/08 11:42
アドバイス有難うございます。
一つ教えて頂けますでしょうか?
UADのHCS-AP-CLシリーズを使ったシステムであれば簡単に
製作出来そうなのですが、HPの仕様説明での注意事項として、
(・出力は各種変動要因を含むので実用範囲は定格の5%以上の領域をお奨めします)
とのあるのですが、これは、定格電流の+5%~最大電流までの電流でなければ、正確に測定出来ないという意味なのでしょうか?
(定格200A、最大500Aの仕様のものであれば、実用域は210A~500Aまで?)
すみません御指導頂けれれば幸いです。
