効率的な測定ポイント作成方法とは?
2023/10/14 23:40
- 測定ポイント作成には時間がかかる課題があります。
- CAM機能を使ったCLの図形化や3Dタスカルでの作成などの方法がありますが、いくつかの制約があります。
- 現場の要望に合わせた整数での測定ポイント作成方法を探しています。
測定ポイント作成はどのように?
2006/06/28 01:11
TOOLSで電極モデリングを行っています。
個数が多いので測定ポイントを作るのに時間がかかり過ぎています。
CAM機能でCLを図形化してポイントを取るやり方がありますが、
整数で出せないのがネックになっています。
測定だけの為にCAMをつけるのもかなりの割高になってしまいますし・・・。
何か他に良い方法はないでしょうか?
3Dタスカルというソフトで簡単に作れる(?)と聞いたことがありますが
H.Pを見てもいまいちぱっとしません。
別ソフトを使うとなると、データの取り込みが出来るものではないと
ダメですよね。現在はIGESで受け渡しをしています。gmdで出来れば
それに越した事はないのですが、聞いた事がありません。
現場の要望で、測定部以外は整数で出したいです。
文意が良く理解できない。
個数が多い?-->個数は関係ないのでは?
測定ポイント数が多いので、これならまだ判りますがどうなの?
>整数で出せないのがネックになっています
何故整数でないとダメ?
>測定だけの為にCAMをつける
よく理解できない。これはモデリング以前の問題ではないか。
要は製品として完成したものが仕様通りに完成しているかどうか
ということかと思いますが、測定ポイントなど設定しても意味の
ないモデリング(洗練されたモデル)が本来は求められるべき
では?
測定の基準点を作成するのであれば1または2ヵ所で充分です。
測定個所が多いのであれば品質を落としてモデリングが見え見え
ですが・・・。
当方のHPをご参考に。
2006/06/28 23:37
質問内容が不足していました。失礼しました。
と言うのは電極個数です。月産少なく見積もっても500個以上はあります。
測定ポイントは形状にもよりますが1電極につき、だいたいxyzの3点測ります。
>整数で出せないのがネックになっています
たとえば(X,Y,Z)=(10.169, 11.159, 19.258)ポイントのY方向測るのと、
(10, 11.159,19)
とではどちらが測定者としては好むと思われますか?
現場をやっていれば分かると思いますが電極は大抵3D形状なので、測定部以外は整数で出ていた方が見やすいし、間違いも減ると思います。
あと、昔の古い機械も使っているので1/100単位の数値の合わせが非常に
面倒なんです。いまどきの最新の機械は手元のコントローラで簡単に1/1000
以上の単位も合わせることが出来ますが・・・。
>測定だけの為にCAMをつける
現状、測定ポイントはCADで出しています。点(POINT)を平行移動で
測定部まで移動、オフセット面に投影させ、ポイントを拾ってます。
CAMでやれば等高線なり、パスを書かせてそれを図形化し、等分割点で
CL上のポイントを拾ってやればCADで書かすより数倍早くて正確です。
測定する形状部にもよりますが。
CAM機能がないと使えません。TOOLSの分割点は整数を拾ってくれませんし。
測定とはおっしゃられるように、製品として完成したものが仕様通りに
完成しているかどうか調べるものです。
仕様通りに出来ていない電極で放電してもなんの意味もありません。
電極数が多いのでどうしても時間をとられてしまいます。
そこで、全自動とまではいきませんが簡単に測定ポイントを出せるソフト
等があれば教えていただきたく、投稿した次第です。
ご理解いただけましたでしょうか?まだこの内容で不備な点があるかとは
思いますがご回答の程、よろしくお願いします。
HPの方、参考にさせていただきます。ありがとうございます。
