ロシアへ輸出する場合の準拠規格
2023/10/15 00:19
- 産業機器をロシアへ輸出する場合に準拠するべき規格についての情報を広く収集しています。
- 制御装置や電源トランス、サーボモータなどの電機機器に的を絞って知りたいです。
- GOST-Rという強制認証を取得する必要がありそうですが、認証機関を探しています。
ロシアへ輸出する場合の準拠規格
2006/06/22 18:20
産業機器をロシアへ輸出する場合に準拠するべき規格・・・についての情報を広く収集しています。
具体的には、制御装置や電源トランス、サーボモータといった電機機器に的を絞って知りたいのですが、どなたか同様の製品をロシア向けに製造・輸出された経験がおありの方、ご教授願います。
今のところGOST-Rという強制認証を取得する必要がありそうだ。ということは判ったのですが、日本国内でその手助けを依頼できそうな第三者認証機関を探すところで頓挫しています。代表的な認証機関でUL-APEC、あるいはJQAを当たってみたのですが、あまり色よい返事がもらえてません。この認証を取得するために手続きや役立ちそうな情報がありましたら、これも教えていただけると助かります。
宜しくお願い致します。
2007年10月25日初回答して、技術の森デビューした者です。
以下のURLを確認くださっても良しと考えます。
7年越し!で、質問者さんのお悩みを完璧に解決できそうなご回答の
登場ですが、ご本人に届くかどうか...
しかし(2)さんの情報は、今後も当サイト利用者にとって有益な情報
になると思います。
ところで、本件はロシア側の諸手続きの対応と理解いたしますが、
最近は貿易輸出管理令の縛りが厳しく、例えば制御装置やサーボモータ
は輸出先の用途によっては、該当輸出貨物となり、経済産業省の輸出許可
が必要となる可能性が考えられます。
(2)さんのお会社ではそちらの方のサポートも可能かどうか、ご参考まで
にご教示くださればありがたいです。
(回答では無く、回答者さんへの補足要求となることをお許しください)
回答(2)さん、詳しい補足ありがとうございました。
場合によっては、日本側の手続きの方が面倒かもしれませんね。
弊社はロシア・関税同盟認定認証機関の日本事務所です。
弊社モスクワで、GOST-R,TR及び関税同盟(TR CU)の証明書の発行を行っております。日本事務所では、申請受付を行っております。
www.serconsjapan.com です。ロシア認証機関日本事務所で検索されれば見つかります。
弊社はロシアの認証機関日本事務所です。
ですので、日本側の許認可は、弊社の業務範囲外です。
弊社でできる事は以下の通りです。
1:関税同盟制度(ロシア、カザフスタン、ベラルーシへの輸出)に基づく
機械。装置、低電圧機器、圧力機器等の認証(証明書の発行)
2:ロシア国家制度(GOST-R及びTR認証)に基づく認証(証明書の発行)
となりますます。
ロシア国家規格(GOST-R)は、2012年より、順次分野毎、関税同盟制度へ移行しています。
現在の関税同盟対象品目は以下の通りです。
個人用防護・保護具、軽工業製品、食品包装材、玩具、化粧品、小児・青少年向け製品、機械・装置、EMC及び低電圧機器、爆発危険性のある場所で使用される機器、気体燃料で動作する装置・設備、リフト・エレベーター、穀物、油脂製品(食用油脂製品、非食用油脂製品)、食品、果物・野菜ジュース
2014年度もロシア国家規格から関税同盟へ移行する分野がございます。
以上です。
どの製品に、どの証明書(certificate)或いは申告書(Declaration)がロシアの通関時に要求されるかは、以下の事項が必要となります。
1:製品名(例:NC旋盤)
2:製品のHSコード
3:製品のスペック、仕様
3については、関税同盟の場合、ロシア語翻訳が見積段階で必要となります。
GOST-Rの場合は、英語でもOKです。日本語だけは不可です。
以上です。
東京支店 = 認証・相談業務
〒104-0045
東京都中央区築地4-1-12
ビューロ銀座7F(東銀座)
TEL:03-5148-7775,7776
営業:09:30~17:30
休日:土,日,祭日
こんにちは。
ロシア向け装置の経験はありませんが、申請仲介ではなくGOST-Rの認証発行を行っているのはロシア国外では世界中でドイツとシンガポールのみと聞いたことがあります。
ドイツはTUVだと思いましたので、聞いてみたらいかがですか?
JQAもGOST-Rの仲介業務は宣伝しているのに実際はちがうのですかね。(大嫌いなので関係はないですけど)
