※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:リニアモータを探してます.)
探しています!リニアモータの条件は?
2023/10/15 00:19
- リニアモータを探しています。推力1000Nでストローク10mm、または推力100Nでストローク20mmのモータを求めています。
- 位置決め精度は問題ありません。求める推力が発生し、求めるストローク分動ければ良いです。
- 大きな推力を発生するモータは見つかりませんでした。もしこの条件に合うリニアモータがあれば教えてください。
リニアモータを探してます.
2006/06/22 16:13
(1)推力1000N ストローク10mm
(2)推力100N ストローク20mm
応答性はできるだけある方が良いがまずは上記の条件が先決です.
これらの直動可能なリニアモータを探しています.
位置決め精度などは悪くても
求める推力が発生して求めるストローク分動いてくれればいいです.
当方でも探してみたのですがこのような大きな推力を発生するものがありませんでした.
もしこのようなモータがあればお教え願います.
またモータに代わる駆動方法の提案などあればご教授願います.
2006/06/22 21:45
電動スライダなら、パルスモータの感覚で使用できます。
リニアモータにこだわるなら、シャフトモータがあります。
ハーモニックドライブシステムズのリニアアクチュエータはどうでしょうか。
ありがとう御座います.
こちらも早速検討してみたいと思います.
ありがとう御座います.
早速検討してみたいと思います.
