製品の安全性について
2023/10/15 00:26
- 高速切断機でペットボトルをカットする装置の安全性についてアドバイスを求めます
- モーターの回転刃が停止しても惰性で回転し続けるため、安全対策に悩んでいます
- 会社のボスはコストと作業効率を優先し、安全対策について私の意見を無視して販売を進めようとしています
製品の安全性について
2006/06/07 14:14
高速切断機を設計製作しました。概要はペットボトルを丸鋸モーターにて回転刃でカットするといった物です。詳細はペットボトルをガイド(筒)の中に挿入して回転刃で発生する気流で吸い込まれ、切断されたペットボトルが勢い良くガイド出口から排出していく装置です。回転刃は半面積分ガイドから露出していて、露出している部分はカバーを取り付けています。カバー脱着はリミットスイッチで管理し、モーター保護の為サーマルを取付ています。因みにモーター容量は1.5kw,回転数3500rpmの高速です。モーターが停止しても回転刃は惰性で回転してますので、トラブルの際でも即停止とはいきません。心情としてはせめてメカストッパーは付けたいと考えていますが、会社のボスがコスト及び作業効率重視で、私の意見を取り入れずすぐにでもユーザーに量販しようとしています。安全に対しては2重、3重にも施してやるのに越した事はありませんが、工作機械的な位置付けと捉えればこれでいいのでは?と安易な考えをする時もあります。もし災害でも起きたら設計した自分にも責任がありますので、どうしたらいいものか悩んでいます。長文になりましたが、一つ見識ある方々にアドバイス願います。
回答 (6件中 1~5件目)
カバー脱着をリミットスイッチで管理しているとのことですが、回転刃が完全停止するまで、カバーの脱着出来ないようにして見てはどうでしょうか。
私も大型の産業機械を製作していますが、危険な物が完全停止するまで、電磁ロック式のドアスイッチなどを使って安全性を確保するのは、よくやります。
製造物責任は、どんな製品にもつきまとう問題ですね。技術的な問題回避も重要ですが、もし、損保に加入されていないのでしたらすぐにでも加入されるのがよろしいかと思います。訴訟問題になったら、利益の10倍くらいの損失がでますからそこを保険でガードする必要があるでしょう。
訴訟問題、過去に前例がある会社です。
社会的責任をどう考えているか全く理解できない
ボスなのです。
安全を優先する気持ちは大変重要だと思います。ただし、発売前の製品の情報をこういう場所で公開するというのは問題ありませんか?
(4)です。安全性を軽視することは出来ませんが、あなたの考えている安全性は本当にユーザーの望むことでしょうか?設計者としてはコストその他と安全性のバランスも考えなければならないのではないでしょうか?「信念をもって」という発言と「転職を考える」という発言も客観的には矛盾に思えます。会社の組織の中で自分の意見が通らないことは日常茶飯事です。自分が間違っていることもあるし、どちらとも言えないということもあります。安易に仕事を放り出す姿勢は私は回答者の一人として反対させていただきます。
皆さん、ご回答ありがとうございました。
やはり自分が設計した物に信念をもって取り組みたいので
それを認めない会社のボスにはついていけそうにもないので、
転職を考えます。
2006/06/13 16:52
>安易に仕事を放り出す姿勢は・・・
こういう言い方をされると心外です。
信念をもって転職を考えるのは矛盾でしょうか?
そんな低レベルな尊重で人命に関わる安全性をとやかく言うつもりは
ありません。
自分の意見が通らないから仕事を放り出す姿勢などそんな甘ったれた
感情も持ち合わせていません。
とりあえず市場に出させぬ様に説得(たぶん無理だろうが)して
だめなら辞職します。
非常に大切なことだと思います、カバーについては回転中に開くのはどうかと思います。固定式としてリミットスイッチがONしたら扉が開いた状態では起動しないといったインターロックが良くないですか?そして「カバーの開閉時には装置を停止して行うこと」もちろんPL法にのっとった生命の危険がある内容の表示が必要と思います。
ブレーキモータにすれば一発解決と思いきや?
と、はどう言う意味でしょう?
モータと回転刃は直結でなくてモータはブレーキで停止するが回転刃のみ
惰性で回転し続けるのでしょうか?
やはり回転刃自体にもなんらかのブレーキ機構はつけるべきと思う
http://www.daiwaseiko.co.jp/fishing/
http://fishing.shimano.co.jp/
釣りで使うリールにマグネットブレーキと言うのがあります
簡単な構造ですので参考になると思います
惰性で回転している時間を短くしただけならばそれほど強力なブレーキも不要でしょうし
>電磁ロック式のドアスイッチ
小型の装置なので構造的に無理っぽいです。
カッター刃が衝撃で外部に脱出した時は、一切のロック機構が意味の無い物になると想定しています。
