超音波センサを使用した測定方法とメーカについて
2023/10/15 00:29
- 超音波センサを使用して人の位置や距離を測定する方法についてまとめました。
- 超音波センサのメーカの選び方や良し悪しについて情報を提供します。
- 距離測長用のボードなどのメーカについて、おすすめのものを教えます。
超音波センサのよしあし
2006/06/02 17:25
測定距離5mぐらいまでで人の位置や距離を測定しようと思っています。
メーカの良し悪しもさることながら、測定方法について気を付ける点なども
情報をいただきたいと思います。
また超音波センサを使用した距離測長用のボードなどのメーカでいいところがあったら、
教えてください。
山武さんのHPに、詳細な情報が掲載されています。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
回答(2)さんが紹介している参考資料に注意事項が書かれていますが
私の経験では、センサの前面が水滴(雨降りで)で濡れると、上手く計れなくなった事があります。
このことから表面に埃、油等が付いても問題になると思います。
また、温度で空気中の音速が変化するので精度が厳しい場合、温度補正が必要
になると思います。
逆にこの変化を利用し、gapを一定にして距離を計り、その変化からガスの温度を測定するというやり方もあります。
ご回答ありがとうございました。
どの程度の物を考えていますか。
ちょっと試してみたいなら、秋月の超音波デジタル距離計キットなんか
いかがでしょうか。
私は以前に、建物内の天井の蛍光灯を取り付けるための足場の制御に
使いました。
屋外、天井のない所では誤動作?しますが、まともに使えました。
お陰で、かなり安く上がりました。
http://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?q=%B5%F7%CE%A5&s=score&p=1&r=1&page=#K-00043
超音波デジタル距離計キット 1 台 3,000円(税込)
ただし、現在入荷未定になっていますね。
人の距離がわかるか不明です。
PICを使った物も雑誌の記事に出ています。
超音波の場合、かなり方向性があるのでどうなんでしょう。
ご回答ありがとうございます。
屋外での使用を考えています。
以前、キーエンスさんのセンサを使ったことがあります。メーカの良し悪しは判断できませんが、使う方の目的に合うかどうかが重要と思います。
毎度ご回答ありがとうございます。
ご回答ありがとうございます。
たとえば下記のようなシステムって、他社からも出ているのでしょうか?
http://www.furukawakk.jp/products/zps_5.html
