ネジ切り加工についての質問
2023/10/15 00:31
- NC初心者なのですが、ネジ切り加工についてお教え願います。
- SUS303をM10のP1.0の内径ネジを切削で切っているのですが、ネジ切りのチップが1個もたないのです。
- 一般的にステンレスの回転数はS表示でどのくらいに設定すれば良いのでしょうか?
ネジ切り加工について。
2006/05/30 09:11
NC初心者なのですが、ネジきり加工についてお教え願います。
切り込み量は0.3程度しかしていないので、回転数が悪いのか分かりません。
工具のカタログを見ても回転数がS表示で載ってないので分かりません。
回答 (5件中 1~5件目)
0.3は多いと思います 初回切り込みは刃先Rの以上無いと負荷が大きすぎて欠損します
材質はサーメットは向いていないと思います
超硬の方が良いと思います
回転数は一定で約3000mm-1 遅いと700mm-1以下ではピッチが安定しません
バイトの張り出しは最小限、シャンクはできれば超硬です
切り粉の抜けが悪い場合はクーラントかエアーで抜く工夫が必要です
さらには単純に径方向に切り込むだけのラジアルインフィード送りより
60°づつシフトさせて片刃で切り込むフランクインフィードの方が良いです
ご注意!!
機械のねじ切り時の最大送りを確認ください
取説に書いてあるはずです
最近の機械だといけても古いと結構遅かったりします
こんにちわ。Gallyさんの言われているので正解!
で補足を!
切り込み量0.3は多すぎます。M10×1.0なので切粉の逃げるスペースが無い可能性があります。私なら0.03~0.05くらいには落とします。
クーラントも掛け方があります。切粉を飛ばすように掛けてください。
刃先・バイトに切粉が絡まないように2刃の方向からです。
参考になれば幸いです。
eishinさんこんにちは。
まず、小径ネジでピッチが大きい場合、リード角がきつくなるので、チップの下側がネジ面に当たって、チップが損傷する場合があります。
今使っているバイトとチップの組み合わせが、そのネジに対応しているか、カタログで調べてください。
でもたぶん、P1.0なら大丈夫だとは思いますけど。
次に、最初の切り込みが0.3というのはちょっと大きいかな?という感じがします。
チップがかなり小さいと思うので、初回の切り込みを0.15程度にして、切り込みの減衰を行って、0.02ぐらいでクランプするのがお奨めです。
回転数は、そのサイズだと3000~5000rpmぐらいが良いと思いますが、あまり早いと機械の送りがついて行かないと思いますので、可能な限り速くすることをお奨めします。3000ぐらいがよろしいんじゃないでしょうか。
なにか誤解を受けそうな言い回しだったので、訂正しておきます。
× 可能な限り速くすることをお奨めします。
○ 可能な範囲で、速くすることをお奨めします。
jiroさん、ありがとうございます。あまりステンレスの加工をした事がなかったので、回転数を700くらいに落としていました。
逆に3000くらいに上げた方がいいのですね。
とても参考になりました。
カタログには切削速度で表示されているので回転数への計算式を知りたい
と言うことですね
基本の式は
v=πxDxN/1000
v=切削速度m/min
π=3.14
D=加工直径φ mm
N=回転数rev/min=質問者さんの言うSですね
Nを求める式に変換すると
N=vx1000/πxD
ステンレスの切削速度はチップのメーカのカタログに幅を持たせて
記されていますのでその中央からスタートすれば良いと思います
他にも短寿命の原因が有るかも分からないので次の条件を出した方が
良い回答を得られる可能性が上がりますよ
チップメーカ、型番、材質、
切削油の種類(油性、水溶性)
切り込みパターン(千鳥、斜面切り込み、等)
一回の切り込み量
加工深さとバーの突き出し、バーの材質(鋼~超硬?)
Gallyさん、ありがとうございます。
回転数の見方が分かりました。
とても参考になりました。
s.nさん、ありがとうございます。あまりステンレスの加工をした事がなかったので、とても参考になりました。
