※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:金属表面の焼き色って)
金属表面の焼き色について
2023/10/15 00:34
- 金属表面の焼き色について、ワークが玉虫色やレインボー色と変色することができるのでしょうか?また、失敗した焼き入れ方法で偶然綺麗な色になることがあるのかについてもお答えください。
- 金属表面の焼き色によって、ワークを綺麗な色に変えることができるのでしょうか?また、失敗した焼き入れ方法で偶然綺麗な色になることがあるのかについても教えてください。
- 金属の焼き色によって、ワークを玉虫色やレインボー色などに変色させることができるのでしょうか?また、うわぐすり等を塗布して焼き入れすることで、綺麗な色になる可能性はあるのでしょうか?
金属表面の焼き色って
2006/05/26 08:22
お世話になります。
金属であれば良いのですが、焼きを入れた時にワークが玉虫色やレインボー色・他に綺麗な色等と変色させる事ができるのでしょうか?
焼き入れ方法の失敗で偶然ワークが綺麗な色なってしまったなど、お聞きできれば。
うわぐすり等塗布して焼き入れで出来るなど情報あればお聞きしたいのですが。
2006/05/26 11:52
確実に玉虫色を得たいのであれば、コストは掛かりますが、Ti(チタン)が
ベストでしょう。
有難う御座いました。参考にしてみます。
また、他の方法等お分かりであれば宜しく。
