JISでの図面訂正の表記方法
2023/10/15 00:34
- JISで図面の変更訂正時には、三角内部に数字を入れて記載することが一般的です。
- 再変更時には、三角内部の数字を1から2へと変更し、数字を更新して記載する方法が広く行われています。
- この運用方法は誤っていないと考えられますが、具体的な規定はJISには明記されていないようです。
JISでの図面訂正の表記方法
2006/05/25 13:01
JISで図面の変更訂正時に、三角内部に数字を入れて記載するとされていると思うのですが、再変更時に三角内部の数字を1から2へと変更毎に数字を更新して記載しています。この運用方法は間違っていないでしょうか。又、この運用方法はJISに記載されているのでしょうか? 参考文献、ネットでの掲示情報等を御存じの方おられましたら御教授お願い致します。
JISについては回答頂いたのですが、再変更時に三角内部の数字を1から2へと変更毎に数字を更新する件について記載されてい文献等はないでしょうか。
↑これは、1を消して2に書き換えていると言うことでしょうか?
紙図面のイメージで話しますと、JISではどんな場面でも訂正では
消しゴムで消すことを勧めていませんので
三角の数字もそのままにして、その近くに新たな改訂の三角マークを
記入するべきだと思います。(そうしてきました)
でないと、いつどのような改訂をしたか追跡できません。
改正欄も消して書き換えたりしませんよね。
CADになってからは、各社それぞれ工夫してルールを作っているようです。
JISにもCAD対応のルールがあるのかも知れませんが調べてません。
経験的にですが、その方法で正しいと思います。
しかし、JIS等にはそこまでの記述はありませんね。
JISB0001 機械図面の項13.図面内容の変更があります。そこで三角の記号で変更を表す例があります。
早々に御回答有難うございました。
早速ネットで閲覧しましたが、JISでは運用方法までは決められてないみたいでね.又 、JIS規格が無料閲覧できるとは知りませんでした。
回答有難うございます。少々説明不足でしたが三角印1を改訂した時は三角印2を追加し三角印1は残したままです。改訂毎に三角印と数字を追加しています。
アドバイス有難うございました。助かりました。
