※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:光学系樹脂の機械加工)
光学系樹脂の機械加工
2023/10/15 01:18
- 光学利用を考えている樹脂の機械加工について
- 適した樹脂メーカ製品グレードを教えてください
- 板状の樹脂材料で歪の少ない物を購入したい
光学系樹脂の機械加工
2006/05/19 16:33
樹脂を機械加工して光学利用を考えています。
材料に適した樹脂メーカ製品グレード等を教えていただきたいのです
樹脂の板状の物(5cm×5cm×0.1cm)に溝加工したいので
なるべく 樹脂材料じたいにも歪の少ない物をさがしたいのですが、
出来れば板状で購入できる物をさがしています。
宜しく 御願い致します
こんな感じですか?
サイズは対応できるかわかりませんが。
あと、加工では単位はcmじゃなくてmmが一般的ですよ。
2006/05/19 18:31
一般に光学グレードはnd,νdが厳密に規定され,不純物の少ないものとされ,使用する樹脂は設計サイドからほぼ一義的に指定される性格のものです.
従って基本的に板状のものはありません.
規格等 勉強して行きたいと思います
回答 有難う御座いました
有難う御座います
少量の入手ができないか情報をたぐっていきます
有難う御座いました
