PCに複数のRS232C機器を接続するときの接続回路
2023/10/15 01:19
- 1つのPCに複数のRS232C機器を接続する方法や接続回路について教えてください。
- RS232C機器を接続する際のRXやTXの制御方法についても教えていただきたいです。
- 他の方法でPCに複数のRS232C機器を接続することができるのか、よい方法があれば教えてください。
PCに複数のRS232C機器を接続するときの接続…
2006/05/19 09:57
1つのPCに複数のRS232C機器(これは新規に設計します)を
接続することを検討しています。
機器側のRS232CドライバーをTX、RXをEnable制御できる
ものにものにしたいと考えています。
しかし、こんな「都合のよいIC」は無いのか(?)、みあたりません。
ご存知の方、教えてください。
または、このような場合、もっと別なよい方法があるのでしょうか?
ご教授をお願いします。
Enable制御とは、具体的にどういう事ですか?
プロトコルも含めて新規の設計でしたら
単純に232Cを並列に複数接続することも出来ないことでは無いです。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
何となくやりたいことは分かってきました。<つもり?
例として↓こんな感じで良いのですか。
http://www.robotsfx.com/robot/AGB65_RSC.html
3線式の良くある回路で、調歩同期でマスタ対スレーブ(多)
RS232Cのケーブルあるいはコネクター端で複数並列動作を希望してるのですか。
出来ません。
盛んにイネーブルとおっしゃいますが本来232には無いステートですので。本質的に一対一の規格ですから。信号線をっハイインピーダンスには出来ません。
いわゆるバス構造はとれません。
もしどうしても複数と通信がしたいのなら。
cpuのバスに複数の232IFICをつけることになるけど。
いまから新規に開発するならUSBのほうが簡単。端末をバス構造に並列に繋げます。
毎度JOです。
>>1つのPCに複数の・・・
であれば通常はRS422とかRS485を使用します
1つのホスト(PC)に対して30台程度は接続できます、
接続される機器の詳細が記されていないので、なんとも言えませんが
RS422とかRS485は「通信方法」なので、これらに対応したIC
を調達しても、そのまま通信できる訳ではありません
マイコンなどで回路を構築して、その回路の一部としての通信機能として動作します。
「何がしたいのか?」を記載されたほうが良い回答が得られますよ。
2006/05/19 13:14
これも検討しましたが
PC側でRS485->RS232C変換が必要になることです。
PC側はRS232Cそのまま使いたいのです。
1.機器側のTXを並列接続してPCのRXへ接続
2.機器側のRXを並列接続してPCのTXへ接続
したときに1.において送信している機器とそうでない機器のTXの
信号の衝突をさける回路方式をしりたいのです。
単純に考えると送信していない機器のTXをハイインピーダンスに
しておけばよいということになりませんか?
2006/05/19 12:00
ある機器が送信しているとき(TXが並列接続されていると)他機器と
信号の衝突があるので他機器はDisableにしてハイインピーダンス
状態にしたいと思った次第です。
信号としての衝突はポーリングで回避できても電気的な起きて
しまいませんか???
