マシニングセンタに監視カメラを取付ける
2023/10/15 01:23
- マシニングセンタの生産効率を向上させるために、監視カメラの取付けを検討しています。
- 過去に切削油の不良加工を経験し、その原因は配管のつまりでした。
- 監視カメラを設置することで、離れた場所からでもマシニングセンタの様子を監視し、効果的な生産管理を行うことができます。
マシニングセンタに監視カメラを取付ける。
2006/05/12 21:49
以前、以下の様な苦い経験をしました。段取りの済んだ量産物の加工をしていた時、目を離した隙に被削材にかけていたはずの切削油がかかっておらず不良にしてしまいました。原因は配管のつまりでした。マシングセンタの加工時間は長いので、私はスタートボタンを押すとその場を離れ、別の仕事をします。そこで考えたのですが、マシニングセンタに監視カメラを設置し、離れた所からでも逐一様子を監視したいと思っております。実際にそうしている方の長所や短所を具体的にお聞きしたく投稿致しました。因みに、切削油が霧状になり浮遊する環境下です。又、1台のカメラに複数台のモニターを繋げる事は可能なのでしょうか?(複数台のカメラと1台のモニター繋げる事は可能なようですが...)宜しく御願い致します。
お答えします。
1)1台の監視カメラに複数台のモニタを接続する方法
監視カメラがテレビ信号出力ならば、ビデオ信号分配器というものがあります。単純に1つのビデオ信号を分配すると、画質が劣化しますので、アンプ内蔵のものが良いでしょう。この場合は、モニターとして普通のテレビや、白黒モニタが使えますので、お手軽な方法と言えます。また、監視カメラが工業用カメラ(I/Fがカメラリンク、LVDS)のものでも、分配器があります。
この場合、ビデオ信号がデジタル式ですので、専用のカメラキャプチャーボードを実装したPCをモニターにすることができます。しかし、コストが非常に高くなります。いずれにしろ、「ビデオ分配器」「ディストリビュータ」のキーワードで検索すると、幾つかのメーカのサイトにヒットします。
2)切削油の供給の監視について
映像による監視は、絶えず作業者が注意を払わなければならず、切削油供給不具合が発生した場合、瞬時に加工を停止させる目的としては、最適ではありません。すでにmonさんがお答えしていますが、センサ等による供給不具合を検出し、加工を停止させる手段を取る方が、不良品をなくす近道です。私のアドバイスとして、キーエンスの高精度振動センサーを使った、スプレーヘッドの目詰まり検出例が参考になると思います。
流量センサーや圧力計での出量の監視で出てないことを自動で検知させて
NGの時は一時停止などのアラーム追加ではだめなのですか?
加工中の様子を写すことは自分も試してみましたができませんでした・・
クーラント四散やミストでカメラはすぐに死んでしまいました・・
安価な解決策を考慮し、このような投稿をしました。やはりこの様な環境下ではカメラは無駄なようですね。
早急の回答有難う御座いました。参考にさせて頂きます。
1)の件了解しました。こういった物が有るとは知りませんでした。
2)の件についてですが、貴方のおっしゃる通りです。異常に気付いてからでは遅いですものね。こちら安価な解決策を考慮し、このような投稿をした次第です。
参考にさせて頂きます。回答有難う御座いました。
