静摩擦抵抗
2023/10/15 01:24
- ノンスリップ材を探しています。
- プラスチックやゴムの摩擦抵抗が出ている一覧表を御存知の方がいらっしゃったら、教えてください。
静摩擦抵抗
2006/05/11 11:40
ノンスリップ材を探しています。
私はゴムの専門家ですので樹脂についてはそれ程詳しくありませんが、一言でゴムと言いましても「滑る事を目的とした場合から、仰る様なノンスリップを目的とした場合まで」と、『ゴムだから滑らない』と言う認識は正しくありません。
ちなみに、ある環境下に於いては、敢えてゴムをオイルレスベアリングの代わりとして用いる事もあります。
また同じ材質、例えば比較的摩擦抵抗の大きい天然ゴムであっても、それはあくまで「ゴム単体の評価基準となるテストピースに於ける性能」を示しているだけであり、各ゴムメーカーによって配合・加硫された物の評価ではありません。つまりA社の天然ゴムとB社の天然ゴムとでは硬度が同じでも配合が異なる訳ですから、当然摩擦係数は異なるのです。勿論その硬度によっても変わるでしょう。(樹脂の場合は比較的組成がはっきりとしていますので、その限りではないかもしれません)
この様な理由によって、ゴムの摩擦抵抗一覧と言うものは恐らく存在しないのではないかと思います。(各ゴムの物性値としての摩擦係数表示は有りますが・・)
「どの位の重さのものをどの様な環境下で滑らせたくないのか?」その辺りが解れば、もう少しマトモな回答ができると思います。
