高反発ゴム紐-直径0.3φの要件について
2023/11/03 13:17
- 高反発ゴム紐の直径0.3φについて、要件として以下が挙げられます。
- 高反発弾性、低圧縮永久歪、高引き裂き強度、CRと同等以上の電気的絶縁性、使用温度環境-50度~+130℃、できれば着色可能、希望硬度50度、60度、70度の3タイプです。
- シリコンのOリングでは圧縮永久歪の関係で反発弾性がすぐに低下してしまい、改善が求められています。試験的にCRで同形状の紐を製作しましたが、0.5φ、1.0φでは満足のいく性能がえられましたが、0.3φは反発性が乏しく使用不可でした。
高反発のゴムを探しています。
2006/04/28 09:32
直径0.3φのゴム紐を探しております。
断面方向に押し付ける力が連続でかかり、この荷重を跳ね返し
初期形状に瞬間的に復帰する性能が希望です。
従来は、シリコンのOリングをカットして使用しておりましたが
圧縮永久歪の関係で反発弾性がすぐに低下してしまい、改善がもとめられております。
反発性のイメージとしてはNRが最適なのですが、耐候性が悪く使用できません。
以下に求められている条件をまとめました。
何卒ご教授願います。
1、高反発弾性
2、低圧縮永久歪
3、高引き裂き強度
4、CRと同等以上の電気的絶縁性
5、使用温度環境 -50度~+130℃
6、できれば着色可能
7、希望硬度 50度、60度、70度 の3タイプ
日経BPのサイトに「米GE社,圧縮永久歪を3~5%に低減した自動車向けフロロシリコーンゴムを開発」の紹介がありました。これは使えませんか?
一度、タイガースポリマーへさんへ問い合わせてみてはいかがでしょうか?
おかべ様
ご回答ありがとうございます。
しかしながら、タイガースポリマー様へは一度問い合わせをしております。
タイガースポリマー様からの回答では、
1、0.3φは成型不可能
2、シリコン以外では反発は出しにくい、他の材料も検討してみますが...
との事で、進展が無いのが現状です。
私が問い合わせをした窓口が違っていたのでしょうか?
改めて検討してみたいと思います。
非常に興味があります。
早速調べてみます。ありがとうございました。
