※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:複数内径の一発測定)
複数内径の一発測定とは?最適な方法をご教授ください
2023/10/15 01:34
- φ10、深さ100mm、内部が13箇所に分断されている穴の各々の穴径を一括で測定したいという注文があります。
- エアーマイクロメーターで1個1個測定するのは効率的ではありません。他に最適な方法はないでしょうか?
- エアーマイクロのエアー回路を穴数だけ作ることは難しいと思われます。他の方法を教えてください。
複数内径の一発測定
2006/04/18 16:56
φ10、深さ100mm、内部が13箇所に分断されている穴の、
分断されている各々の穴径を現在エアーマイクロメーターで1個1個測定しています。
これを「一発で全て計測できないか?」という無理な注文が現業区から出ております。
エアーマイクロのエアー回路を穴数だけ作れればいいのですが、無理だと思います。
他に何かいい方法があれば、ご教授ください。
2006/04/18 17:40
まず、回答ではなくて質問ですが・・・
状況がよく分からないのですが、穴は1箇所で、その穴が中で13箇所に分断されているというその場合の「分断されている」とはどういう状況でしょうか?
ひょっとして、φ10位の径で異なる径の段差が中に13箇所ある一つの穴という意味でしょうか?
2006/04/18 18:05
判り辛くてすいません。
「φ10、巾4mmの穴が5mm間隔で13個並んでいる」という穴なのですが。
5mm間隔の部分はφ15ぐらいの素材部で、そこは測定不要。
φ10、巾4mmの部分は加工部で測定要。
どこか画像を貼り付ける所があれば、絵を貼り付けたいのですが、
どなたか知りませんか?
