チップ抵抗の標準は何?1%と5%の許容差の違いと一般的な使用状況を解説
2023/10/15 02:23
- チップ抵抗は電子回路で使用される小型の抵抗素子です。一般的な標準サイズは1608サイズです。許容差は一般的に1%か5%が選ばれますが、値段の変動が少ないため、一部では1%のチップ抵抗がよく使用されています。
- 1%の抵抗の場合、E24系列とE96系列が一般的によく使用されます。E96系列はより細かな値に選択が可能であり、特に高精度な回路設計に使用されますが、一部では1%でもE24系列が使用されています。
- ハッシュタグ: #チップ抵抗 #許容差 #電子回路 #回路設計
チップ抵抗の標準は?
2006/04/04 16:09
1608サイズのチップ抵抗で
?許容差は1%と5%のどちらが一般的によく使用されているのでしょうか?
値段があまり変わらないため1%を全てに使用するところもあると聞きました。
?1%の抵抗にはE24系列とE96系列のどちらが一般的によく使用されているのでしょうか?
1%の抵抗の場合はE96で普通に使用しているところもあると聞きます。
しかし1%でもE24を使用しているところもあるとも聞いています。
形成する回路にどれくらいの精度を必要とするか?で決めるべきではないでしょうか?
元々誤差が生じる部品のその精度をどこまで要求するかです。
アナログ回路等の抵抗値で大きく結果が異なるような部分には1%品を、
プルアップやプルダウンなど抵抗値が多少異なっても問題にならない物は5%を使えばよいのではないでしょうか?
ケースバイケース(何を作るか)でしょう
うちは1608、0.5%品で統一方向です
(これでもサイズでかすぎ、精度悪すぎで、高精度部分は別途購入してます…)
?チップ抵抗器の生産量は5%品が圧倒的に多いです。
使用量が少なければ、管理コスト低減等を目的に全て1%品もありでしょうが、使用数が多い場合は5%品との差額も多くなりますので、使用量や管理コスト等を考慮して決めるのが良いと思います。
?おつさんがおっしゃるとおり、必要な特性で決定すればいいと思います。
無理にE96を選ぶことは、在庫となる部品点数の増加につながるのではないでしょうか。
抵抗器メーカーによって、標準数列がE24のメーカーもあればE96のメーカーもあるかもしれません。
「精度が悪い(E24)=コストが低い」とは限らない場合もあり得ますので、取引先に確認したらいかがでしょうか。
「一般的に・・・」ではなく、「必要な特性を満足させるためには何が必要か?」を優先的に考えて、更に「コストの安い(精度の低い)部品を使用できないか?」で見直して行くことをお奨めします。
一般的でなかったらどうしよう^^;;;;;
私の周りでの場合でお答えします。
>しょうか?
コストと製品の性能への影響とトレードオフで選択しています。
オペアンプ回りだけはE96とか(E96であれば1%以下)
5kΩが欲しい所では5.1kΩではなく4.99kΩ
プルアップ抵抗であれば5%で十分です
ただし、1%と5%の混在よりも全てを1%にしたほうが
コストが下がる場合もあります。
>値段があまり変わらない
値段が「少しでも」変わるなら、安いほうを選びます
ただし
・そのための性能への影響を考慮します
・工程、在庫、数量などトータルコストで考えます
全ては性能とコスト(世知辛い;;)
