※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:低圧の減圧弁、安全弁を御教示方。)
低圧減圧弁・安全弁についての要求仕様を教えてください
2023/10/15 02:24
- 現在、空圧機器の設計をしていますが、低圧のレギュレータおよび安全弁の要求仕様を満たす製品が見つかりません。
- 設定圧力は0.002MPa〜0.004MPaで、流量は20L/MINです。
- 詳しい情報やご存知の製品があれば、教えていただけると幸いです。
低圧の減圧弁、安全弁を御教示方。
2006/04/03 19:58
現在、ある空圧機器の設計をしておりますが、その中で低圧のレギュレータおよび安全弁について要求仕様を満足するものを見つけられておりません。
該当する製品をご存知の方がいらっしゃいましたらご教示方願います。
(仕様)
・設定圧力;0.002MPa~0.004MPa
・流量;20L/MIN
現役を卒業して手元にカタログが残っていないために製品番号で答えることが出来ませんが、伊藤工機(株)や富士工機(株)のLPG用のレギュレータで
適当な弁が見付かるはずです。設定圧が低いために安全弁は入手不可能ではないかと推測されますが、水封タンクを利用すれば安全弁よりも正確、しかも低コストで圧力を制御できるのではないですか?
2006/04/04 08:16
スエージロックなんてどうですか?
安全弁の設定圧はバネで色々変更可能ですから
便利ですよ
早速の回答ありがとうございます。
要求にあうものを探してみます。
早速の回答ありがとうございました。
レギュレータについては、適応できそうなものが伊藤工機のHPで見つけました。
これから、詳細検討してみます。
圧力弁については、もう少し汎用品を探してみてよいものがなければ新規設計も視野にいれてみます。
