洗浄後、瞬間的に乾燥できる方法
2023/10/15 02:26
- 加工後の部品を瞬間的に乾燥させる方法はありますか?現在、洗浄液で洗浄した後に扇風機を使用しているのですが、乾燥に30分程度かかってしまいます。乾燥時間を短くする方法が知りたいです。予算は限られているため、できるだけ低コストの方法が望ましいです。
- 部品形状はφ20以下×L50以下の旋削部品で、加工環境は鉱油を使用した油性の切削油です。現在は炭化水素系の洗浄液を使用しており、ある程度きれいであれば問題ありません。また、圧縮エアー5kgを使用することも可能です。
- 洗浄後の部品を短時間で乾燥させる方法を探しています。洗浄液を使用して洗浄した後、扇風機による乾燥に時間がかかってしまいます。乾燥時間を1分以内に短縮する方法があれば教えてください。予算が限られているため、低予算で実施できる方法が望ましいです。
洗浄後、瞬間的に乾燥できる方法
2006/03/30 14:19
加工後に洗浄液で洗浄し扇風機による乾燥が30分くらいかかっています。
乾燥時間を短くしたいのですが何か良い方法はないでしょうか?(希望は1分以内)
あまりお金がないのでできるだけ低予算でできる方法をお願いします。
部品形状や切削油など加工環境は以下のようなものです。
・部品形状_φ20以下×L50以下の旋削部品(複雑形状ではない) ・加工油_油性(鉱油) ・洗浄液_現在は炭化水素系を使用 ・洗浄レベル_ある程度きれいであればOK(抽象的でスイマセン) ・エアー_圧縮エアー5kgは使用可
回答 (7件中 1~5件目)
ホワイトガソリンは、引火点がマイナス40度以下。火災で簡単に工場を失いかねません。
バケツでジャブ洗い程度なら、今の洗浄液で洗浄後、不燃性の141Bか225のフロン代替品、または、カネコ化学の臭素系K-3(ISO-14000対応可)にサッと漬けて上げれば、パッとものの数秒(フロン、エタン、トリクレンと同等)で乾燥しますよ。あとは密封容器に保管すれば、かなりの期間の使用は可能かと思われます。
300万から1000万の洗浄機を導入して20年使用でも、15~50万/年に掛かりますから、この液代と比べて、使用できるか、判断できると思われます。
ある程度でよいのであれば自分がよく使う方法を書きます。
1.ホワイトガソリンに漬けて、手で適当にたたきます。
(超音波洗浄機の変わりに・・・)
2.取り出して余力があればエアーを吹きます。
実は切削油って比重の違いからホワイトガソリンに漬けるとすべて沈むんですよ。(それはもう面白いくらいに・・・・・)
自分はこれで表面処理用の洗浄として済ませています。
回答を頂いて申し訳ないのですが、ガソリンを危険であり消防法にも引っかかってくるので使用できません。
お手数を掛けていただきありがとうございました。
遠心脱水法がよいのではないかと思います。
家庭用の脱水機のイメージです。
薬剤を使わず、ランニングコストが安く済むと思いますよ。
種類もたくさんあるようなのでかなり有用と思います。
回答ありがとうございました。
数量が多ければ真空乾燥装置を検討されるのが良いかと思います。
また、洗浄液を温め、洗浄品の温度を上げる方法もあります。
洗浄液を温めるのは良いかもしれませんね。
是非、試してみます。
シェルゾールMC721なんかいいんじゃないでしょうか?
一つお聞きしたいのですが・・・
これまで第4類第2石油類しか使用したことがありませんのでちょっと不安です。第4類第1石油類でも取り扱いは同じでしょうか?(火気厳禁は当たり前として)
ガソリンは危険なので使用しません。アドバイスありがとうございます。
カネコ化学の洗浄液はかなり有力と思われるので試してみたいと思います。
