キタムラの縦型マシニングの回転数や価格について知りたい
2023/10/15 03:20
- キタムラの縦型マシニング(Mycenter-4XIF)BT40の機械は回転も15000回転まで上がり、剛性もあり、価格も一千万を切ると言われたのですが本当でしょうか?
- 価格的に無理がありませんか?
- ご使用されている方、又はご存知の方アドバイス宜しくお願い致します。
キタムラのマシニング
2006/03/14 20:21
こんばんわ。
いつもお世話になります。
の機械は回転も15000回転まで上がり、剛性もあり、価格も一千万を切ると言われたのですが本当でしょうか?価格的に無理がありませんか?
ご使用されている方、又はご存知の方アドバイス宜しくお願い致します。。
キタムラは、意外と古くからあるMC専門のメーカーで、国内よりも、海外での販売実績があるようです。
MC専門なので、購入する制御装置の種類が限られているため
他メーカーではオプション扱いのモノも、ほとんど標準で装備されているのも特徴です。
機械重量もある方ですが、テーブル自体の厚みは薄く、キー溝のサイズから考えると
専用の冶具を乗せたままにして置くような、どちらかと言えば量産加工向けの機械だと思います。
主軸ですが、旧型は2段変則(10,000回転)でしたが、4段変速になり高速域が上がりました。
その分、高速用のベアリング使用になった為、低速の加工には向かないと思います。
常に高速で加工する場合は、メカ部分が少ないビルトインの方が故障の確率が少なく安心です。
機械自体は悪いとは思いませんし、値段から考えれば妥当だと思いますが
4Xで1千万を切るとは考えられません。(通常では2Xで、その価格帯だと思います)
まー、本当にその値段で入るなら、だまされたと思って買いでしょうか?
実際に所有しているわけではないので、参考までに。
キタムラの機械を使っていないので回答にはなりませんが・・・
機械を選定する方法
まずは対象機械の加工事例の提出を求めましょう
まずはそれの比較ですね
まあメーカの提出資料ですから悪い物は出さないでしょうが
そのつもりで比較すれば見える物があると思います
つぎは販売実績の要求ですね
台数が多い方が良いとは限りませんが業界のニーズには
合っていると言えるのではないでしょうか
最後に
自分の今まで選んできた経験ですがやはり老舗の機械は
実績がありますので良いですね
私はあまりメーカは変えません
それと今回の質問ですが特定のメーカ、機種をあげて
>・・・無理がありませんか?
と聞くのはどうかと思います
某巨大匿名掲示板じゃないんだから・・・・
※まず初めにメーカー名、機種をあげての自分勝手な意見(暴言)お詫び申し上げます。すいませんでした。
やはりキ○ムラの機械はよさそうですね。
加工事例や機械の仕組みの資料請求をしてみようと思います。
ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
なるほど、他のメーカーよりオプション的なものは標準でついているのはいいですね。うちの機械はオプション機能を付けていない機械が多いので後から困っています。。。
機械自体もよさそうですね。ますます興味が沸いてきました。
価格も2Xでそのくらいの価格だとしても、ユーザーとしてはいい価格みたいですね。
資料請求をしてみようと思います。
