インバーター式卓上蛍光灯の高調波の影響について
2023/10/15 03:20
- PCとの通信に影響する高調波問題が起きている
- インバーター式卓上蛍光灯の高調波が制御機器に影響を与える可能性がある
- 撤廃されたガイドラインがあるが、対策はまだ不明
2006/03/14 19:54
インバーター式卓上蛍光灯の高調波の影響についてPCより制御機器を232Cケーブルにて通信させていましたが最近データの不具合(データ不出力やデータの誤作動)が発生します。PC横にインバーター式卓上蛍光灯を置いているのですがどうもこのインバーター式卓上蛍光灯の高調波が影響しているように感じます。直接制御機器に近づけると明らかに誤作動が起こります。家電機器のインバーター式蛍光灯の高調波ガイドライン(内容はあまり関係ないような内容でしたが)は撤廃されていました。インバーター式卓上蛍光灯の高調波の影響についての資料はありますか?また、使用しないのがよいのでしょうが使用に際し対策はありますでしょうか?どうかよろしくお願いいたします。
ご質問の件ですが、原因は蛍光灯のようですが、高調波ではないと思われます。
今回の内容ですと、
とありますので、物理的な距離が問題となっています。高調波が原因であれば、同じ電源系統を使っている限り、誤動作の原因になります。
ここから推察すると原因は高調波ではなく、放射ノイズ(電磁波)と思われます。
蛍光灯は、蛍光管内で放電させていますので、小さな雷が発生しているのと同じです。
なので、当然電磁波も撒き散らします。
対策については、CEのユーザーさんのおっしゃる通りです。
距離を離すか、金属(鉄や、アルミなど)で装置を覆うなどなど。
あと、ワンタッチ式のクランプフィルタ等も効果的です。
高調波について
一般に、高調波とは、基本波の整数倍周波数を持つ複数の正弦波のことです。
(2倍、3倍、4倍・・・40倍程度まで)
基本波に、この整数倍の複数の正弦波が重畳されて、基本波形に歪が発生します。
また、高調波は電源ケーブル等を介して伝播します。
インバータの可能性大ですね。
インバータに限らず蛍光灯は要注意です。普通のグロー点灯でもコンピューターには大敵です。
特に寿命末期の点滅してるようんなのは最悪です。どうしても使うのなら232のコードを二重シールドのコード(高い、ちゃんと中の線がツイストになってる。)にして蛍光灯から離しましょう。
早速の回答ありがとうございました。2重シールドコードを探してみます。
俗に言うツイストペアーの”S”コードと思いますので確認します。大変参考になりました。ありがとうございました。
回答ありがとうございました。お答えの通り高調波でしたら電源ケーブル等を介して他の接続機器に影響しますね。電磁波ですね。ラジオやテレビに影響しますから。参考になりました。
