EPDMのゴムローラーの音鳴りと摩擦に悩んでいます
2023/10/15 03:26
- EPDMを使用したゴムローラーの回転時の音鳴りと摩擦に困っています。
- ゴム専用グリスを塗っても一時的には解消されますが、数日後には元の状態に戻ってしまいます。
- 硬い材質のローラーを検討したが、衝突音が気になりNGです。ベアリング仕様はコストが高くてNGでした。
EPDMのローラーで困ってます。
2006/03/08 10:53
はじめまして。
現在EPDMを使用したゴムローラーを使用している者です。(普通の室内環境で使用)
ゴムローラー(軟質の円筒状のEPDMゴムに鉄製の芯を挿入しているだけの仕様)が回転する時に発する音鳴りと回転時の摩擦の抵抗に困っています。
回転を滑らかにする為に、ゴム専用グリスを可動部に塗っているのですが、
塗った最初は滑らかに動き音鳴りも無いのですが、1~2日放置すると塗る前と変わらない状態になってしまいます。(稼動して無くて放置していても塗る前と同じ状態。)
音鳴りと抵抗で悩んでいます。
一度はローラーを硬い材質をへと検討したのですが、ローラーが当たる部分(金属)との衝突音が気になりNGとなりました。
どうか良いアドバイスをお願いいたします。
どうゆう風に使っているのかわかりませんが
1.ローラーの軸がずれている
2.ワークに過度に押し付けている
上記2点も考えられます
私もHTさん同様、ゴムに関しては素人なのであまり詳しいことはいえませので、ゴム側ではなく、芯棒側を処理しては?と思い、書き込みました。
質問に、(軟質の円筒状のEPDMゴムに鉄製の芯を挿入しているだけの仕様)とありましたが、芯棒側にはすぐに表面処理ができる状態なのでしょうか?
もしそうであれば、ゴム側をいじるよりも、もう少し手軽にできる方法で、芯棒にすべり性を良くする複合メッキはどうですか?すべり性を良くすることで音鳴りが解決できるのであれば、コストも安く済むのではと思います。
メッキですから、新規のものを採用するリスクを考えること無く、現状使用したものに試験的に処理してみて、良ければ本格採用へと進めるというメリットもあると思います。
また、HTさんのおすすめのゴム側の処理とのあわせ技も考えられますよね。
参考URLを添付しておきますが、製品名は、「レゾナコート」です。
hiroさん、回答をぼかしてしまいましたので、追記します。複合メッキと言われるものはいろいろありますので、すべり性(低摩擦)を重視するのであれば、”PTFE(テフロン)含浸メッキ”が有効です。
SUSネジのかじり防止等に良く採用されています。
その際はクロメートメッキの上からかけることはできませんので、鉄の材料のままでメッキ屋さんに依頼することになると思います。(運搬用に防錆処理までは必要かと思いますが)
参考URLのメッキ屋さんのは、結構耐食性もあるみたいです。処理物の大きさが分かりませんが、ここのメッキ槽は比較的大きなものも処理できるみたいですので、問い合わせてみて下さい。
ゴム製品を取り扱ったことがないのでなんとも言えませんが、
対策案として
1.ゴムを摩擦係数の小さいゴムにしたり、樹脂に変更する等
ローラ材質を選定し直す。
2.もし、ゴムを選定している理由がゴムの弾性を期待しているなら、
ゴム表面のすべりがよくなるように表面処理を施す。
または、相手部品に表面処理を施す。
3.潤滑油が乾いてない状態でOKなら、接触面に潤滑油を与え続ける。
2.のゴムをコーティングする表面処理がありましたので、
URLを添付しておきます。
(検索後すぐヒットしたものを貼っているため、もっといい物が
あるかもしれません)
ご返答ありがとうございます。2.を自分なりに検討してみます。
でんちゅうさんアドバイスありがとうございます。
説明が不十分で申し訳ありません。芯棒はクロメートメッキをしています。
複合メッキで検索して検討してみます。
