樹脂加工のポイントとは?回転・送り速度について教えてください
2023/10/15 04:18
- 樹脂加工におけるポリカボネートの重要性とは?回転・送り速度の設定方法を詳しく教えてください。
- マシニング加工初心者のために、樹脂加工のポイントとなる回転・送り速度の設定方法を教えてください。
- 樹脂加工の基本である回転・送り速度の設定方法について、詳しく解説いただけないでしょうか?
樹脂加工に詳しい方-教えてください
2006/02/19 23:04
マシニング加工の初心者ですが
ポリカボネ-トのガラスが20%入っている材料ですが
回転・送り速度がよくわかりません
加工機械はS12000
まででしかあがりません
樹脂加工は粗挽きを行わず
仕上げのみで加工するとも聞いています
Ф4の刃長16。Ф2深リブ。Ф1深リブを使用して加工しようと
思っています
回転・送り・1回の切り込みあらびき加工等みなさんはどのようにしているのですか
教えてください
弊社は鋼材(プリハードン鋼)等の加工もやっており樹脂加工も
行ってます。
うちの条件の基本はメーカー推奨値も参考にしますが樹脂加工に
関しては鋼材の条件の約1.5~2倍(送り・切込み)で加工しています。
回転数は早すぎると樹脂の溶着により加工面肌が荒れることがあるので
12,000~15,000で加工しています。
使用する工具がフラットかボールか分かりませんが以前PCGr40%で
モックを加工した事がありますがボールを前提にした加工条件です。
R2×15 S15,000 F6,000 Z1.5 ピック2 荒取り
R1×10 S15,000 F3,000 Z1 ピック1.5 荒取り
R0.5×10 S15,000 F2,000 Z0.5 ピック1.0 荒取り
荒取りでギリギリまで追い込み中仕上げを行わず仕上げに入ります。
Gr入りだと工具摩耗が早いですが加工時間重視で条件設定しています。
仕上げは取り代を0.05~0.1位にして送りを上げると良い結果がでました。
樹脂材料に関しては『ズバリこの条件』というのがないですが使用する
機械や加工環境によっていろいろ試すのが良いと思います。
ポリカーボネートではありませんが、当社では塩ビを削ることがあります。
いろいろと切削条件などを変えながらやっていると、エンドミルの場合は回転数8000MIN-1(これしか回らない機械なので)送りは1回転0.5~0.6MM位(直径5MMのハイス2枚刃)で加工してます。もちろん要求される面精度などの兼ね合いもありますので、その辺はそのつど調整しながらということになりますけど、送りは出来るだけ早いほうが発熱も小さく、バリが少なくなる傾向にあるようです。
