SS400材の加工で「反る」現象の理由と対策について
2023/10/15 04:27
- SS材の加工による「反る」現象の理由について詳しく解説します。また、極力「反らないように」加工するための対策方法も紹介します。
- SS材の加工による「反る」現象について疑問があります。なぜSS材は加工すると「反る」のでしょうか?金属材料の特性に関係しているのでしょうか?また、「反らないように」加工する方法についても教えてください。
- SS材の加工による「反る」現象について詳しく知りたいです。なぜSS材は加工すると「反る」のでしょうか?その理由や金属材料の特性について教えてください。また、「反らないように」加工するための効果的な方法についても教えてください。
SS400材の加工について!!
2006/02/04 13:15
SS材の加工について、質問いたします。加工ワークサイズは、700*200*15mmで、100φの貫通穴加工、長穴、15φのキリ穴、及びM12タップなどの加工なのですが、どうして、SS材は加工すると、「反る」のですか??上記のワークサイズにかかわらず、SS材は加工すると「反る」と言うのは聞いていましたがどうして「反る」のか分かりません!!金属材料の組織的な特性なのでしょうか??また、極力、「反らないように」加工するには、何か方法等はあるのでしょうか??ご指導宜しくお願いします。
「反る」という表現より「ひずむ」という表現のほうが適切だと思います。
ひずむ原因としては熱を加えて、どこから冷えていくのかということがポイントとなります。
ひずみの対策としては、加工する際できるだけ熱があがらないように心がけることです。
ちなみにφ100の穴がこのワークにいくらかあるのが分かっているならば、材料をたのむときに溶断であらかじめφ80ぐらいの穴を開けておき、そのあと6面加工で仕上げ、そしてφ100の穴の仕上げ、他の穴の加工という具合でウチでは段取りします。
参考になれば幸いです。
いやべつに、SSだからそるのではなく
700×200×15という材料に対して
φ100の貫通穴という無理な加工があるためです
バカ穴なら、ガス抜きで十分だと思います
どうしても精度が必要な場合、ワイヤーですが、その大きさのワークを加工できるワイヤー加工機は、余り見ません
ご回答有り難うございます。やはり加工による熱が原因と言うことなのですね!有り難うございました。
