肉厚25ミクロンのパイプは製作可能でしょうか?
2023/10/15 04:29
- SUSや他の材料で内径Φ150ミクロン、外径Φ200ミクロンのパイプの製作は可能でしょうか?長さは2~3mmです。
- 蒸着による製作方法についても調査していますが、確証は得られていません。
- 要求される肉厚が25ミクロンということで、緻密な加工技術が求められます。
2006/02/01 14:11
こんにちは。
SUSもしくは他の材料で内径Φ150ミクロン、外径Φ200ミクロンのパイプなどというものは製作できるのでしょうか?長さは2~3mmです。蒸着で作る・・・といった話は聞いたことがあるのですが本当でしょうか?
外径φ28μm 内径φ18μm
内面0.7μm~2.0μm
まででしたら
おはようございます。
直接メールにてやり取りしたいのですが可能ですか。
その他の回答 (7件中 1~5件目)
どのようなものに使用されるのですか?
連絡先を教えてください。
液剤の塗布に使用するようです。
(お客さんのお客さんが、ですが・・・・)
「痛くない注射針」ということでかなり話題になったと記憶しています。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
これはすごいですね!頂きました情報をあたってみます。
こんにちは。
詳細が判りませんが、以前エミダスでお尋ねした下記工場で、顕微鏡でやっと見えるパイプ?針?に驚いた記憶が・・・。
小さな工場ですが、社長には親切に御説明頂いたんですが、ほとんど忘れてしまいました(^^;
ありがとうございます!
早速メールを出してみました。結果が出ましたらご連絡いたします。
こんにちは
どういう使い方をするのか分かりませんが必要な径のパイプなら注射の針(インシュリンを打つための)がそのぐらいの径だと思いますが。
医療器メーカーは日本にあります。針になる前のパイプとして購入が可能か
確認してみては。
こんにちは。
ご回答頂きありがとうございます。
お客さんは普段注射針の材料を使用しており、その肉厚は0.1mm程
とのことででした。それよりもうすいものを探しております。
こんにちわ。
Φ0.15*Φ0.2*2~3Lですよね?以前、弊社でもΦ0.13*Φ0.2*100Lのステンレスパイプを探したことがあります。っで、有りました。ひょっとするとそのサイズも出来るかもしれません。結構綺麗(内・外形)なパイプでした。しかし、会社名を忘れてしまいました。すみません。確か商社だったような・・?切断もしてくれたはずですが・・・?すみません。記憶が・・・。
数量は結構必要なのですか?私の住んでいる所から近くなので、調べましょうか?
こんにちわ。
教えるとしても、この掲示板に載せるのはどうかと?考えすぎかな?
その会社の名前も解りませんし、アドレスも解りません。調べてみますがこの掲示板に会社名を載せるのはどうかと・・・?。有名な会社ならわかりますが・・・。個人でやられているようなところだったような・・・。
御社のeメールなどアドレスを教えて下されば、そこに住所(大体)会社名(今から納品がてら調べてきます)を入れますが?どうでしょう?
ちなみに、弊社ではΦ0.13*Φ0.2*500mmを購入した記憶が・・・。
結構綺麗で、精度もかなり良く出ていたように記憶しています。
変形ですか?曲がると思いますよ。多分。種類もSUS304・316の二つあったような?
ぜひ教えて下さい!!
ちなみにそのΦ0.13xΦ0.2のパイプはどんなカンジでしたか?
すぐ変形してしまいそうなものでしょうか?
私のアドレスですが、m.hoshi@mitsuya-gr.co.jpです。
ぜひお願い致します。
貴重なご意見ありがとうございます。
このパイプは肉厚が5ミクロンということなのでしょうか?
また内面0.7μm~2.0μmとはどのような意味なのでしょうか?
材質は・・・・・? 興味が尽きません。ぜひ教えて下さい!
