RS232Cのケーブルの問題と解決方法について
2023/10/15 05:17
- RS232Cのケーブルの問題や原因、解決方法についてまとめました。
- ケーブルの問題や送受信速度の影響、機械メーカーによる違いについて解説します。
- 一台のPCと複数の機械を接続する際のケーブルの使い方や分岐器の有無についてアドバイスします。
RS232Cのケーブル
2006/01/23 22:21
こんばんわ。
PCからNC機へ送受信させたいのですがなかなかうまくいきません。
1.ケーブルになにか問題があるのでしょうか?
2.送受信速度の問題でしょうか?
3.機械のメーカーによって違いがあるのでしょうか?
MC=(ファナック0M、16M)(OSP)
を使用しています。
4.一台のPCと各機械とをつなぎたいのですがどのようなケーブルの使い方をすればいいのですか?
5.PCには9ピンのメスが2つしかついていません。何かR232Cの分岐機みたいのがあるのでしょうか?
アドバイスお願い致します。
この質問では回答が難しいです。(推測)
・DNC運転をしたいのでしょうか、または通常の送受信のみでしょうか?
(通常運転とは、PCからNC機にデータを送ったあとでNC機を起動)
・通信できない時、NC機側のアラーム番号
・ファナック0MはRS232Cはオプションです。コネクターが付いていても使用出来ない場合あり。
1.ケーブルはPCとNC機を直接接続する場合は9ピン-25ピンのクロス(リバース)ケーブルが必要です。
※RS232Cの切替器を使用する場合はPCから切替器までは9ピン-25ピンのクロス(リバース)ケーブル、切替器から各NC機まではストレートケーブル(10Mが上限それ以上長い場合は通信速度を下げる)
2.NC機のと通信速度とPC側のソフトの通信速度を合わせば問題ないと思います。NC機のアラームを記載ください。
3.機械メーカによってNCパラメータの設定場所は違いますが
4.5.手動操作でRS232C切替器は安価で購入できます。自動で切替するタイプもあります。また、ディスクトップならポート増設も可能です。
暇な時にでも私のHPをのぞきにきてください。
By竜の子
これはFAQに属する問題と思います
このページの上部にある「検索」でRS232Cとすればかなり出てきます
ここにも度々登場していらっしゃる竜の子さんのサイト
http://www5a.biglobe.ne.jp/~NCPRO/
RS232Cは1対1通信規格です、従ってそのままでは2台のNCとしか通信できません
多数のNC装置と通信させる為には
1 RS232Cポートを増設する
2 RS485マルチドロップ通信にする(所謂いもづる式通信ネットワーク)
3 LANに接続する
と大まか3種の方法があります
最近の流行はNC機をLAN接続することですかね
でも、一番信頼性が高く、伝送容量も大きい
これはNC装置純正LANI/Fを購入するしか手段は無い <お金が掛かるらしい
でも、CAD/CAMソフト側はネットワークに対応してくれる
RS485はハードコストは一番安価と思います <NC機用LANI/Fが安くなれば逆転する
でもソフトが対応していなければ絵に描いた餅
http://www.sacom.co.jp/
http://www.gpnet.co.jp/Japanese/home.htm
RS232Cポートを増設するのは意外と高くつきます
なぜならその様な需用が少ない為に多点ポートはかなり高価
また、恐らくソフトがそれに対応してくれないので特注となります
http://www.gpnet.co.jp/Japanese/CATALOG/GPNETmpx.htm
http://www.data-link.co.jp/products/products-01.htm
そのほかには↓もありますがNC装置には??
http://www.data-link.co.jp/products/products-02/enet-l8.htm
http://www.fa.omron.co.jp/product/detail/60/index_p.html
今現在PCからNC機への送受信は行っているのですが、1台のPCをみんなで使いまわしているのでPCを一台定位置においてそのPCの場所からそれぞれの機械に送受信したいのです。手動の切り替え機で十分なのですが価格的にどのくらいするのでしょうか?
1台の切り替え機から何台につなげられるのでしょうか?
今ファナックは現在のケーブルでできるのですが、オークマはできません。
通信速度が違うのでしょうか?
☆あなたが竜の子さんですか!!いろいろ拝見させて頂いています。
本当にすごい方だと思っています。
あともう一つ質問させてください。
弊社では高額なCADCAMが購入できません。
現在独自のマクロでプログラムを組んで時間短縮などしています。
そこで、市販のCMAみたいな工具の選択、工程表などのシステムを制作したいのですがエクセルでつくれるのでしょうか?
プログラム言語とかを勉強しないといけませんよね?
なにか良い資料等をご存知ないでしょうか?
