内歯車のインボリュート曲線をDXFデーターに
2023/10/15 05:20
- 内歯車のインボリュート曲線をワイヤーカットで加工するために、DXFデーターの作成方法について教えてください。
- DXFデーターで内歯車のインボリュート曲線を出力するためのフリーソフトについて教えてください。
- 内歯車のインボリュート曲線をDXFデーターに変換するためのツールやソフトについて教えてください。
2006/01/19 11:05
内歯車のインボリュート曲線をワイヤーカットで加工したいのですが、
歯車屋さんにDXFデーターで出そうと思うのですが、今回きりなので
ソフトを購入してまでしたくないし、体験版ソフトでは、入力は出来ても
DXFで書き出ししてくれません。
フリーソフトで何か良いソフトはないでしょうか。
教えて下さい。
ちなみに、内歯車とありますが、
、内歯車は形状にノウハウが必要で形状自体に高度の設計能力が必要ですので体験版という次元ではないとおもいますが?
その他の回答 (5件中 1~5件目)
以前、JWW(JW-CADのWin版 フリーソフト)の外部変形を使って、歯車のDXF出力が出来ました。現在公開されているか分かりませんが。これを使ってワイヤーカットで歯車も加工していましたが、精度は今となっては分かりません。
JWWを理解し、外部変形を理解できないと使えませんが、かなり便利なソフトでした。
あまり役に立たない情報ですが御参考まで。
確認してみます。
率直に申し上げて、無償でというのは虫がよすぎます。
歯形曲線などは有償で入手するべきもので、今回
一回きりなら、お止めになることです。
フリーソフトに頼る風潮が産業界に一般化することは
望ましいことでしょうか?
自力で無償ソフトを探してください。
甘えでしょうか。申し訳ありません。
自分なりに努力したいと思います。
ベクターで内歯車、DXF等で検索するといくつかヒットしますよ。
ベクターでフリーのソフトをDLして、DXF出力→ワイヤー屋さんで加工した実績があります。
ウチの使ってるソフトを紹介できれば良かったのですが、現在は公開していないみたいです。出来の良いフリーのソフトだったんですけどね。
ですので、今ベクターにあるソフトが使えるかどうかは分かりません。
ご参考までに。
すみません。『内歯車』ではヒットしませんでした。
『歯車』で検索 が良いと思います。
自分なりに色々捜したのですが、ありませんでした。
どうも、すみませんでした。
普通ワイヤー屋さんで陰インボリュートのソフト持ってませんか?いつも頼むところは主要緒元だけで加工しますけど。
もう少し、捜してみて無いようでしたら、加工屋さんに相談してみます。
内歯車の形状は特殊なんですね。それで、無いんですね。
よくわかりました。
