ターンテーブル用のインデックスについて
2023/10/15 05:22
- ターンテーブル用のインデックスについて悩んでいます。テーブル径、割り数、停止時間、重量などの条件を考慮した構造を検討しています。
- また、テーブル上のワークを押す構造や回転トルクの強い構造なども検討中です。
- 自作するか、CKDなどのインデックスを検討していますが、総費用がわからず困っています。アドバイスをいただける方がいらっしゃいましたら、お願いします。
ターンテーブル用のインデックスについて
2006/01/16 11:49
現在ターンテーブルで、
テーブル径φ500~程度
割り数4or6
停止時間5~10秒程度
重量はまだ未定ですが10~20?かそれ以上。
で検討しています。さらに上記同条件で
?中心から100~150程の位置でテーブル上のワークを押す構造。
?テーブル回転中に負荷を掛ける為、回転トルクの強い構造。
の2パターンを検討中です。
自作するかどうかも検討中ですが、手っ取り早くCKDなどのインデックスも視野に入れております。
ただ単純にターンテーブルのインデックスにかかる総費用(モータなど電気的な部品も含むとして)が分からなくて困っています。(自社工場があるのですがノウハウがないので自作すると高くつきそうな気もしますし)
大雑把な仕様ですがどなたかアドバイスいただける方よろしくお願いします。
市販品に関して最近価格も構成も調査していないのでお望みの回答は出来ないのですが、テーブルの割り出し仕様が途中で変更になったりする可能性等あるようでしたら、位置決めモータとブレーキ機構搭載して自社設計の方がかえって楽かも知れません。
停止時間が長いので、ミカドのエア式インデックスはどうですか。
(リレー、タイマーリレー、電磁バルブ動作で単純)
CKDは、GOODですが、値段なら、NSKの方が安いみたい。
早速の返答ありがとうございます。
返事が遅くなってすいません。確かに試作段階なのでテーブルの割出数は変更になる可能性があります。製品になる時には固定してしまう予定ですが、いろいろ変えてテストできるという意味では位置決めモータ+ブレーキ機構という方法もよさそうですね。性能面(ターンテーブルなので慣性トルクが大きくなりそう)コスト面が心配であまりそちらの方の検討をしていなかったので、時間を見て調べてみたいと思います。
