耐熱塗料についての疑問
2023/10/15 05:26
- 耐熱塗料について教えてください。乾燥炉内側に塗られている銀色は耐熱塗料なのでしょうか?
- 耐熱塗料のメーカーや商品名を知りたいです。技術の森でオキツモという名前を見かけましたが、どのメーカーなのでしょう?
- 耐熱塗料の性能や特徴について教えてください。耐熱塗料はどのような用途で使用されるのでしょうか?
耐熱塗料?について
2006/01/10 12:55
いつも情報・アドバイスありがとうございます。
耐熱塗料について教えてください。
よく乾燥炉等の炉内内側はステンレスなのかわかりませんが
銀色に塗られてる事を見かけます。
あの銀色は耐熱塗料だと思いますがどこのメーカーなんという名前なのか
さっぱりわかりません。この技術の森でオキツモ?と有りましたが
そもそも耐熱塗料なのかわかりません。助けてください
印象として、ほとんどの耐熱塗料は、物理的な膜強度が弱いです。
オキツモの塗料は代表的なもので言うとアイロンのコーティングなどがあるかと思いますが、硬いものに対する摩耗などには大変弱いです。アイロンというと摩耗試験状態のようなイメージがありますし、テフロンなどが含まれるグレードになると表面がつるつるで傷が付きにくいイメージがありますが、摩耗しないのは相手が布だから・・・。
自動車用の耐熱塗料についても、スプレータイプの市販されているもので耐久性の高いものにはお目にかかったことがありません。プロの板金屋さんも一般にはいわゆる「耐熱塗料」なるものを使わないのは物理的な耐久性が低いためではないかと考えています。
私の記憶では、耐熱グレードで最も耐久性が強いと思ったのは
http://chemical.otsukac.co.jp/products/chemi/37.html
火力発電所などで実績がある塗料だと聞いた記憶があります。
グレードにもよりますが、硬化時間を数日間確保すれば常温硬化も可能だったと思います。
大手メーカーなら、どの塗料メーカーでも扱っていると思います。
ぶひょんさんも言われるように、少量でよければ、ホームセンターのスプレーコーナーで見かけます。ホームセンターでは、銀色の他に黒、つや消し黒などがあるようです。又、一部バイクのマフラー用に赤、黄、青、カラフルな物もあるようです。
少し話が外れてしまいました。
まず、大手メーカーのホームページを見ればすぐにわかると思いますよ。
ちょっとした箇所にはてぎろですよね。
若かりし頃、バイクのマフラーに耐熱塗料のスプレーでコーティングした事を
思い出しました。ただ、記憶では直ぐに剥がれてしまった苦い経験がありました。当時のペイントと品質が変わってるといいですね。
うちの場合、
製品に塗る場合は
テルモの耐熱塗料を使います。
急ぎの場合や補修の場合は、
カー用品屋に行ってマフラーの耐熱塗料スプレーを買ってきます。
ごめんなさい。
調べてみましたら、
テルモ製ではなくて、
関西ペイントの「テルモ300」でした。
300は耐熱温度を表しているようです。
ちなみにこの塗料も皆様方が仰ってるように、
硬化後の硬度は低く、とても軟らかいです。
硬化後に乾いた布で擦れば、布が銀色になります。
マフラー用の缶スプレーを使う場合、
缶スプレーは塗膜が薄くなりがちなので、
何回も重ね塗りをしています。
製品の塗装時も、
通常の塗装とは比較にならないぐらいに厚塗りを行なっています。
ぶひょんさん
ありがとうございますテルモ調べてみます。
toms99さん!
やはり強度的に弱いものなのですね。
教えていただいた。オキツモやテルモを見ると下地用みたいなものが
有ります。これは下地を塗ってから更に普通の耐熱塗料を塗るものなのでしょうか?
そうすれば、少しは強度が上がるかな。
toms99さん!
やはり強度的に弱いものなのですね。
そうすれば、少しは強度が上がるかな。
