有機酸と無機酸の違いと硝酸と硫酸の特徴とは?
2023/10/15 06:20
- 有機酸と無機酸の違いについてわかりやすく解説します。有機酸は有機物から作られる酸であり、無機酸は無機物から作られる酸です。
- 硝酸は無機酸の一種であり、窒素と酸素から構成されています。硫酸も無機酸の一種であり、硫黄と酸素から構成されています。
- 硝酸は強酸であり、腐食性があります。一方、硫酸も強酸であり、腐食性があります。硝酸は爆発物としても利用されることがあります。
有機酸,無機酸
2007/12/18 08:40
有機酸と無機酸の違いがよくわかりません。
硝酸と硫酸はどちらでしょうか?
どなたか教えてください!
有機酸と無機酸の違いは分子構造の特徴だけです。(2)の方にあるような一般論的な性質の差異はありますが、あくまで一般論です。化合物は構造からの類推が難しく一品一様です。大雑把な分類(この場合有機酸vs無機酸)から性質の違いを導き出すより、個々の化合物の性質を熟知することをお勧めします。ご理解いただけたでしょうか?
【有機酸】
酸の性質をもつ有機化合物。一般に弱酸で、カルボン酸・スルホン酸・フェノール類などに
分けられる。酢酸・乳酸・ベンゼンスルホン酸・フェノールなど。
【無機酸】
塩素・硫黄・窒素・リンなどの炭素以外の非金属を含む酸の総称。塩酸・硫酸・硝酸・リン酸など。
炭酸は炭素を含んでいるが、普通、無機酸に含める。古来、鉱物から得られたので鉱酸ともいう。
が、辞書での検索結果です。
次からは、一般的な調査後に、質問をした方が良いと考えます。
有機酸とは、一般的に化合物中に-COOHを含む酸の事です。
例としては、ギ酸、酢酸、クエン酸、アミノ酸などがあります。
無機酸は塩酸、硝酸、硫酸、リン酸、フッ酸などがあります。
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
