モータ選択について知りたい
2023/10/15 06:22
- 初めてのモータ関係で、質問です。
- 2000KGの物体をボールねじで1.2m/min移動させる際には、モータ出力や制御方法について教えてください。
- モータを使った経験がないため、アドバイスがほしいです。
モータ選択
2007/12/16 12:13
モータ関係は初めてなので教えてください。
2000KGの物体をボールねじで移動(1000MM)1.2m/min
このときのモータ出力、普通のモータで減速機をつけるのか
サーボモータで回転を制御するのか
インバータモータで制御するのか
何しろモータを使った経験がないのでお教え願います。
モータ出力(P)kW = 力(F)kg × 速度(v)m/sec ÷102 です。
力(F)kg =2000kg×0.01 = 20kg ですが、
LMガイドのシール抵抗を加味すれば、摩擦係数を2倍にして、0.02で計算する。
<カタログで摩擦係数を、貴殿自身が確認して、2倍として下さい>
シール抵抗等加味で、力(F)kg =2000kg×0.02 = 40kg
速度(v)m/sec = 1.2m/min ÷ 60sec/min = 0.02m/sec
故に、
モータ出力(P)kW = 40kg × 0.02m/sec ÷102 = 0.0078kW = 7.8W
2基の動力源なら、×2で、15.6Wです。
そして、一般的に運動(加速)性能を良好な物にするには、×3~5倍にして、
40W程度のモーターで可能と目安をつけます。
詳細は、ボールねじの慣性等を計算しなくてはいけません。
モーターを製作しているメーカーの計算ソフトを利用して、再確認して下さい。
<概略計算は、計算ソフト使用誤りをチェックする事前作業と考えて下さい>
メーカーの計算ソフトは、三菱電機さん等にあります。
初心者ですか?それでは、
先ず、モータ出力を導き出します。計算方法は、
但し、物体の運動方向が、
☆ 垂直(昇降)の場合;2000kg = 力(F)kg
☆ 水平(横行)の場合;2000kg×摩擦係数 = 力(F)kg
2000kgなら、LMガイド等の使用が予想できます。摩擦係数;0.01程度かな?
水平の力 = 垂直の力 ×(数%から数十%)となるので、要注意!!
垂直の場合は、バランスシリンダを使用して、無重力に近い状態にし、モーター負荷
低減をする場合が、多々あります…。
次に、使用する方法で、
★ 普通のモータで減速機をつける
<一般的で、比較的安価に対応ができます>
★ サーボモータで回転を制御する
<定格回転数での使用が経済的なので、減速機の検討は必要です>
★ インバータモータで制御する
<2000kgの物体を動かすのなら、不適当だと考えます>
を選択します。<使用法が不明のため、選択できません!!>
最後に、電気制御エンジニアと事前協議して、最適なシステム構築をすべきと
考えます。が…。
このサイトの検索ウインドウから
「モータ選定」と検索した結果です
http://www.nc-net.or.jp/emidas/morisearch/search.php
ばたばたして御礼遅くなりました。
水平使用です。0.23kwでいいですか。ひとつのモータで
マイタ使用で同じもの2台動かす場合は倍でいいんですよね。
