AC100V→DC100Vの電源の作成
2023/10/15 06:22
- AC100Vを利用してDC100Vの電源を自作する方法について質問します。
- 安定化電源を作ろうと思っていましたが、web上の情報がなく諦めています。代わりにブリッジダイオード+抵抗+コンデンサを使用する方法を検討しています。また、トライアックの調光器を使用して電圧の調整も可能かどうかも知りたいです。
- 調光の原理上、脈流が発生する可能性がありますが、コンデンサ平滑で対策できるのかも知りたいです。予算的にも秋月のキットが使えると助かります。
AC100V→DC100Vの電源の作成
2007/12/16 11:21
質問よろしくお願いします。
車両用インバーター照明(DC100V・0.28A)を3-4台程度、AC100Vを利用して仮設駆動させようと考えています。
DC100Vというのが特殊なのか、安価な電源装置が見当たらないので自作しようと調べております。
当初は安定化電源(場所がが工場なので)を考えていましたが、webでも資料がなく、安定化を諦めてブリッジダイオード+抵抗+コンデンサ(+オムロンのOVRで過電圧保護)で作ろうと考えていました。
しかし、そこそこの大容量を抵抗で降圧するのも少し不安ですし、もしかしたら抵抗の代わりにトライアックの調光器が使えないか?と思い(電圧の手動調整も出来るし)質問させていただきます。
あと、調光の原理上、恐らく凄まじい脈流が出ると思うのですが、コンデンサ平滑でカバーできるものなんでしょうか?
使えれば、秋月のキットが使えて、予算的にも助かるんですが・・・
以上、ご教授お願いします。
(技術の森の「ブリッジダイオードによる電源作成 」http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=121746&event=QE0004が大変参考になりました。)
#1です。リップルやレギュレーションについて煩くいう必要がなければ,#3さんの方法が融通が利いていいですね。リップルを10Vp-p程度許容するならば,平滑コンデンサは1000μFあれば間に合いそうです。
おおよその構成として
スライダック+ブリッジ+コンデンサ
ではどうでしょうか?
全波整流後平滑すると電圧が上がりますので
入力側の電圧をスライダックで押さえるやり方です。
当然、ヒューズや突入防止などは適宜追加してください。
可変電源ですので贅沢すぎますが
http://www.matsusada.co.jp/product/lv/pl/index.html
http://www.kikusui.co.jp/catalog/pan-a_j.html
検査用機器として御社に1台くらい有っても良いとは思う
テスターやオシロスコープと同様に
トライアック調光器を使って電圧調整をお考えのようですが,この回路は白熱電球やヒーターなど抵抗性の負荷で正しく動作するもので,整流回路との相性は悪いものです。特に,平滑コンデンサをつけた整流回路との組み合わせは最悪ですので,仮設であってもお勧めできるものではありません。動作不安定や毎サイクルの突入電流によりトライアック,整流器,平滑コンデンサの異常発熱などが起こります。
標準品としてDC48V出力のスイッチング電源が簡単に入手できますので,2台の出力を直列に接続すれば約100Vの安定化直流電源が作れます。(若干反則技ですが,出力電圧調整VRを調整すればちょうど100Vにもできると思います)
通常のスイッチング電源の保護機能は,電源から負荷に向かってエネルギーが流れていく場合に有効です。2台以上の電源を組み合わせて使った場合,負荷短絡など異常状態が起こった場合,一つの電源から他方の電源にエネルギーが逆流することがあります。このような場合は,保護機能がうまく働かずに故障する可能性があります。
同容量の電源を2台直列で使い,インバータ照明を負荷として,仮設で使う程度でしたらば心配はありませんが,スイッチング電源の直列接続が無条件にOKというわけではありませんので念のため補足させて頂きます。
今、メーカーサイトのカタログを調べてみましたが、48V/50W程度のものが3000円台からあるんですね。
スイッチング電源が直列駆動可能とは知りませんでした。
過電流・過電圧保護も内臓ですし、最適かもしれないです。
参考にさせていただきます!
