コンタクターのチャタリングについて
2023/10/15 06:22
- 制御盤がAC24Vの外国製で、リミットスイッチを使用してコンタクターを操作しています。
- リミットスイッチが制御盤から300mの位置にあり、コンタクターを日本製に変更した結果、チャタリングが発生し正常に動作しない状況です。
- 盤のスペースが不足しているため、リレーを追加することができず、コンタクターだけで正常に動作させる方法または国内製品を教えてください。
コンタクターのチャタリングについて
2007/12/15 17:20
制御盤が外国製で操作回路が、AC24Vです。
コンタクターをリミットスイッチで操作しています。
リミットスイッチが制御盤から300mの位置にあります。
コンタクターを日本製に取り替えたのですが、チャタリング
を起こし、正常動作しません。
盤の空きスペースがないためリレーは追加出来ません。
コンタクターのみで正常動作させる方法または国内製品が
ありましたら教えて下さい。
AC制御に、DCのコンタクタを接続していませんか?
一般的なチャタリング(??msec程度)がおきてもコンタクタで
運転するような装置でしたら、そう問題にならないと思います。
もし、電源周波数に同期してon/offを繰り返しているよう状態を
チャタリングと仰っているのなら、コイルのACとDCを間違えて
選択しているのかも知れません。(対策は、回答(2)を参照)
失礼な回答でしたらお許しください。
信号系(リミットスイッチ側)のコネクタやハーネス、接点での抵抗が大きくてチャタリングすることが多いですね。抵抗を測ってみましょう。
もしかして、アース不良かもしれません。
有難うございます。
遅くなりまして申し訳ありません。
抵抗を測ってみましたが問題ありませんでした。
モータ容量が記載されていませんが、もし3.7kw以下なら
所謂、高感度型電磁開閉器
DC24V駆動ですがAC24をDC24に変換するにはダイオード一発でOK
しかもコイル電流50mA程度ですので電圧降下は無いに等しい
http://www.fujielectric.co.jp/fcs/jpn/f/f_pro_a.html
SJシリーズ
http://www.mitsubishielectric.co.jp/haisei/index.htm
SD-Qシリーズ
どこの何に変えたのでしょうか?
コイル電圧はやはりAC24Vなのでしょうか?
有難うございます。
遅くなりまして申し訳ありません。
私も高感度型を考えましたが、ACのため諦めていました。
モーター容量は、0.65kwです。今回使用したマグネットは、
オムロンのJ7L-12-11 24です。
因みに制御盤はオランダ製です。
今回のマグネットは、天窓を制御しています。
マグネットには、CMC MOHと書いてあるだけで、
どこの国のものかもわかりません。
外国製の盤自体初めてなので、正直どうしていいのか
わかりません。
ダイオードを使ってマグネットを動作させる回路とは
どんな製品をを使ってどういう回路を組めばいいのか宜しければ
教えてください。お願いいたします。
リミットスイッチが制御盤から300mの位置にあるため、コンタクタ
投入時の励磁電流と配線の抵抗分により電圧降下分が発生し、
チャタリングしているものと思います。
可能であれば、レコーダやオシロスコープを取付け記録を取り、
どの程度電圧降下しているのかを分析する必要があります。
なお、テスタでは電圧降下分は判別出来ないと考えて良いでしょう。
[電圧降下]であれば対策として、[低電圧補償形の電磁接触器]があります。
このタイプであれば、操作電圧が定格電圧の75~110%の範囲で使用出来ます。
投入時の電圧が、AC24V×0.75=18V以上であれば、吸引出来ることに
なります。このためには、投入直後の電圧が、これ以上の電圧かどうか
確認する必要があります。
電圧降下でない場合は、別の原因を調査する必要があります。
[低電圧補償形電磁接触器]については、次のURLをクリックしてください。
適用するモータの出力(kW)から電磁接触器の形式(□□/U)を選択し、
操作コイル電圧をAC24V ( )Hzと指定します。なお、注文生産品のようです。
http://www.fujielectric.co.jp/fcs/jpn/edc/catalog2/AH210u/AH210u_12.pdf
PDFが表示されたら、11/24頁を参照してください。
有難うございます。
遅くなりまして申し訳ありません。
距離がやはりあるので操作電圧は、11Vまで下がってしまいます。
国内製品では、どちらのメーカーでもAC12Vは作らないそうで・・・
盤内の別のマグネットを使用して現在は仮に動かしています。
やはり国内製品ではむずかしのでしょうか。
有難うございます。
遅くなりまして申し訳ありません。
AC回路であることは最初に確認しましたので
間違ありません。
ダイオードを使って回路を組む場合はどのようにしたら
よろしいのでしょうか?
教えていただけると助かります。
