TDKのCRZシリーズは300milピッチで実装可能か?
2023/10/15 06:25
- TDKのDCDCコンバーターであるCRZシリーズは、通常の300milピッチと同じ7.62mmの取付けピッチで実装可能なのでしょうか?TDKに問合せた結果、明確な回答を得られなかったため、使用経験のある方からの情報を教えていただきたいです。
- TDKのDCDCコンバーターであるCRZシリーズは、300milピッチではなく通常の300milピッチと同じ7.62mmの取付けピッチで実装することができるのでしょうか?TDKに問い合わせたが明確な回答は得られず、経験のある方のアドバイスを求めています。
- TDKのDCDCコンバーターにはCRZシリーズというものがありますが、その実装には通常の300milピッチと同じ7.62mmの取付けピッチが必要なのでしょうか?TDKに問い合わせたが明確な回答が得られず、使用経験のある方の情報を求めています。
部品取付けピッチについて
2007/12/13 17:03
TDKのDCDCコンバーター(非絶縁型DIP)でCRZシリーズというものが
ありますが、通常の300milと同じ取付けピッチ7.62mmで
実装できるものなのでしょうか?
TDKに問合せたところ明確な回答を得られなかったので
どなたか使用した経験がある方がいらっしゃれば教えて下さい。
これよく使っています。なかなか国産では競合が無いんですよね。
さて本題ですが7.62mmでは狭すぎてまずつきません。
ご自身で貼られたPDFにあるように、本体がすでに7.8mmMax.となっていますしね。
自分はここのピッチ8.3mm取っています。
根拠ですが昔のTDKのカタログにはたしか推奨パターンが載っていたからだったと思います。うろ覚えですが、、、。
ずっと前例踏襲で8.3mmにしていますが不都合が出た事はありません。
まず、それってTDK製品ですか?
TDKで非絶縁っていうとCEってイメージなので。
廃止品でも見当たらないかな?
http://www.tdk.co.jp/tjfx01/ja2_item.pdf
実装時の間隔はあまり気にしたことありません^^;
厳密には漏洩磁束の問題があるのかもしれませんが…
(リレーのデータシートなどにはそういう注意書きがありますけど、DC-DCでは見かけないので)
実装の間隔ではなくて、PCBのフットプリントの話でしたか、失礼しました
このシリーズは使ったことが無いので…
メーカーは何と言っているのでしょう?
「入りますか?」と聞くよりは、「基板設計時の推奨パターン(フットプリント)を教えてくれ」と聞いてみたほうが話が早いかもしれませんね
ご回答ありがとうございます。
確かにTDKなんです。
http://www.tdk.co.jp/tjfx01/ja331_crz.pdf
DIP14PINのICとほぼ同じ(ピン抜けはありますが)なので
7.62mmで入るかと心配なのです。
入ると思う気がするのですが、ご教授頂ければ幸いです。
