※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:素人です、許してください、SS400D M10*…)
素人によるSS400D M10*P1.25ねじ切り加工のバリ抑制と規格満足の方法
2023/10/15 06:27
- 質問者は、素人でありながらSS400D M10*P1.25ねじ切り加工を行っており、バリの発生と規格要件について悩んでいます。
- 現在はイスカルのサライ刃付を使用しているものの、ねじ外径の有効径が規格下限から外れてしまい、バリも発生しています。
- 質問者は、バリの発生を抑えつつ規格を満たす加工方法を知りたいと求めています。
2007/12/12 18:32
素人です、許してください、SS400D M10*P1.25ねじ切り
材質SS400D M10*P1.25ねじ加工をしています。
ねじ長さ5mm、等級6gで切削加工後めっき処理をします。
(亜鉛めっき 膜厚8μm以上)
現在、イスカルのサライ刃付で加工しています。
バリの発生は抑えられているのですが、ねじ外径を規格内にいれても有効径が規格下限から外れてしまいます。
この規格を満足させられて、バリの発生が抑えられる加工方法を教えてください。よろしくお願い致します。
2007/12/12 19:22
pitiさん
?有効径測定方法は有効径マイクロメータで測定
?インサートチップはP1.25対応です。
よろしくお願い致します。
質問があります ? 有効径はどの様に測定されていますか ? インサートチップは P1.25 対応チップですか ・ それらが 満足しているのならば チップの刃先中心が 主軸の中心からかなり ずれているはずです。
