寸法許容差入力について
2023/10/15 06:27
- AutoCAD LT2007での寸法許容差の入力方法についてご質問です。
- 許容差を正負の値を同じくするように入力したい場合、+と-で上下に分かれて表示されてしまう問題があります。
- 寸法値に±0.01と表示させる設定はあるのか adviceをいただきたいです。
寸法許容差入力について
2007/12/12 18:23
質問させていただきます。
AutoCAD LT2007 において寸法許容差をオブジェクトプロパティー管理
から入力しようとした時,
例えば±0.01のように,+値と-値が同じ許容差(±0.01 等)を
入力したいのですが+と-で上下に分かれて表示されてしまいます。
(寸法値)±0.01と表示させる設定はあるのでしょうか?
アドバイスお願い致します。
制御コードを入力する方法も有りますが
<>±0.2
と寸法値上書きする方法も有ります ← この方法だと、ほかのCADにもっていってもまず崩れません
本来は、回答(1)のplusさんの方法が正しいのですが、
ちょっと強引な裏技を。
これは古いDOS時代のキャドや、旧Ver.のAutoCADでも有効な
制御コードを直接書き込む方法です。
「寸法値の接尾表記」に(半角で)%%P0.01 と入れてしまうのです。
%%Pは、±の文字を入れるコードです。
この時の文字高さを小さくしたいなら、(例えば高さを2mmにするなら)
\H2;%%P0.01 としてやります。¥Hで指定した数値が文字高さで、
;セミコロンの後が指定した文字高さになります。(;は省略可かも?)
AutoCAD2007で確認しましたので、恐らくLTも同じでしょう。
この他にも、制御コードで入る文字は、多数有ります。
AutoCAD LT2007 は使ってませんが・・・
オブジェクトプロパティーからなら、「許容差表示」で「1つ」を選べば
±表示になるはずです。
鶴屋南木 殿
ご解答いただきありがとうございます。
試してみたところ上手くいきました。
助かりました!
