※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ガス管サイズへルールについて)
ガス管サイズへルールの由来とは?
2023/10/15 06:30
- ガス管サイズへルールについてご質問があります。以前サニタリー業者さんから頂いたガス管サイズへルールの寸法表によると、15Aのガス管サイズへルールの寸法はO.D21.7mm、I.D17.5mm、t=2.1であり、JIS G 3459(配管用ステンレス鋼鋼管)に適応していることがわかりました。
- 通常、ガス管といえばJIS G 3452(黒管や白管のSGP)を指しますが、なぜ15Aのガス管をヘルールと呼ぶのか疑問に思っています。配管の差異や由来について詳しい方がいれば教えてください。
- 質問者は配管設計を担当しており、以前にガス管サイズへルールの寸法表をサニタリー業者から頂きました。寸法表によると、15Aのガス管サイズへルールの寸法はO.D21.7mm、I.D17.5mm、t=2.1であり、JIS G 3459(ステンレス鋼鋼管)に適応していることが分かりました。しかし、一般的にはガス管といえばJIS G 3452の黒管や白管のSGPを指します。なぜ15Aのガス管をヘルールと呼ぶのかについて、詳しい方のご教示をお願いします。
ガス管サイズへルールについて
2007/12/10 13:28
お世話になります。配管設計をしている者です。
一般にガス管というと、JIS G 3452(配管用炭素鋼管 黒管、白管のSGP)思うのですが、以前サニタリー業者さんからガス管サイズへルールの寸法表を頂いた際に、15Aのガス管サイズへルールの寸法は
O.D21.7mm、I.D17.5mm、t=2.1とJIS G 3459(配管用ステンレス鋼鋼管)に適応しているヘルールでした。
ガス管ですと15Aの場合、配管O.D21.7mm、I.D16.1mm t=2.8mmです。
ヘルールを使用する配管はほぼSUSですが、なぜ、ガス管サイズヘルールと呼ばれるのでしょうか?由来等ご存知の方がいましたらご教授願います。
水道管の規格と区別するためだと思います。
ガス管用と書いてありますが、基本的には外径がガス管(SGP等)と同じという意味かと思います。物が SUS316 なのでSUS 配管の厚みにあわせて作っているのだと思います。
大変良く分かりました。
明確な御回答ありがとうございました。
